概述
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司成立于2006年4月6日, 由保定天威保变电气股份有限公司、河北省建设投资公司共同组建,总投资3.45亿元,占地160000平方米,坐落在美丽的海滨城市秦皇岛市经济技术开发区东区(山海关)。
安科瑞电气股份有限公司于2016年10月承接天威保变(秦皇岛)变压器有限公司投资建设的“±1100kV特高压变压器基地建设项目”中的高压实验自动监控系统。
1客户需求
试验系统必须完成的变压器产品试验项目,具体内容如下:
1.1 空载电流和空载损耗测量
1.2 空载电流谐波测量
1.3外施感应耐压试验
1.4短路阻抗和负载损耗测量
1.5三相变压器零序阻抗测量
1.6温升试验
具体要求
依据被试变压器测试电压,调整中间变压器电压分接,显示分接开关分接位置,确定并调整电压互感器电压档位,显示电压互感器档位及变比,依据被试电流大小确定并调整电流互感器档位,显示电流互感器档位及变比;并保证互感器二次不开路;确认隔离刀的位置并判断是否正确。依据试验电压、电流确定过电压、过电流的值,并进行保护。(一般电压不超过105%,电流不超过120%)。
控制试验输出母线的隔离刀分、合位置是否正确。对分、合位置不正开关进行提示,并且直到错误纠正后才进行下一步操作。
系统应具有试验速度快、试验数据精度高、自动记录各项性能数据并实时显示试品各项试验结果等性能。同时可以对实验数据进行存储和打印。
2系统结构描述
本套监控系统主要实现对本项目的各配电回路进行监控。监测对象主要为配电柜中BXD325微机保护装置、温湿度WHD96-22/C、CE100仪表、40-1号PLC柜以及发电机组控制PLC柜。
系统网络结构图
本配电系统采用分层分布式结构,即站控管理层,网络通讯层与现场设备层;如下图2-1所示:
图 2-1
2.1 站控管理层
站控管理层一般设于中心变电站值班室或其他地方。包含监控计算机,网络交换机,打印机,UPS,配置软件,监控软件。主要功能是接受网络层上传的数据,并正确分析显示给客户,让用户第一时间知道现场设备的运行状态。
2.1.1 监控主机
40-1号PLC柜子220V交流电输入到PLC柜内UPS,UPS输出到监控主机。由于UPS有可以储存电能,即使由于外部故障导致突然断电,监控主机也不会因此断电。下图2-2是40-2号操作台里面的DELL监控主机。
图 2-2
2.2 网络通讯层
网络通讯层包含数据采集器,网络交换机等设备组成。主要功能是从设备层采集数据,然后将数据上传至监控主机服务器。
2.2.1 仪表的通讯接线
10KV高压开关柜上面的BXD325微机保护装置、温湿度WHD96-22/C、CE100等设备以及操作台上的6块安科瑞仪表通讯线一端在40-2号操作台X3、X4端子排上的,如图2-3。另一端连接到电脑操作台里的MOXA串口服务器上。
图 2-3
2.2.2 PLC的通讯接线
PLC通过PROFIBUS网络电缆连接,两端都接入DP接头。一端DP接头插入到40-1号PLC 端上,如图2-4。另一端接在电脑后端的DP接头。
图 2-4
2.3 现场设备层
现场设备主要为配电柜中BXD325微机保护装置、温湿度WHD96-22/C、CE100仪表、40-1号PLC柜以及发电机组控制PLC柜。设备上的数据通过网络通讯层传输到监控主机上进行显示。
2.3.1 PLC柜
图2-5中第1部分为西门子PLC,从左向右分别为电源PS 307,CPU315-2DP,3个数字量输入模块 、1个数字输出模块、1个模拟量输入模块、1个CP341通讯模块。电源PS 307给CPU,数字输入输出模块提供电。3个数字量输入模块采集3组隔离刀信号、630KV调压器信号,中间变压器状态信号等设备状态。通过1个数字输出模块可以对3对隔离刀组、630KV调压器、4对发电机组进行远程遥控。
图 2-5
图2-5中第2部分是断路器。QF1断路器控制着整个PLC机柜的用电;QF2断路器控制着PLC电源模块;QF3断路器控制着机柜的照明风扇等。
图2-5中第3部分是中间继电器,用于电路中传递中间信号。
3系统功能概述
本系统主要实现以下功能:
1).系统一次图显示可实时观察开关柜断路器,隔离开关的分合闸状态以及中间变压器等设备的状态;
2).系统实现了对5MVA发电机、7.5MVA发电机、15MVA发电机、30MVA发电机等四台机组的加磁、灭磁、励磁电流的粗增、粗减、细增、细减的调压功能;
3).系统实现了远程控制39-1号高压柜、34-1号高压柜断路器分合闸的功能;
4).系统实现了对630KV调压器升压、降压控制功能;
5).系统实现了对35-1-3、35-4-6、36-1-3 三组隔离刀组的远程分合闸功能;
6).系统实现了用户设定时间参数查询电压、电流 、功率、温度、湿度等参数;
7).运行事件报警、记录及查询打印功能;
8).设备运行状态的实时动态显示;
9).设备通讯异常实时采集显示;
10).用户权限管理;
配电监控功能
可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:电流,电压,功率、功率因数、温湿度以及开关状态。
图 3-1
系统图的各个回路开关状态在分闸时会显示绿色,合闸后会显示红色,以此区分。在图3-1界面中主要实现了以下功能:
1、39-1、34-1开关柜的断路器远程遥控功能。
图 3-2
2、35-1~3、35-4~6、36-1~3 三组隔离刀的远程遥控功能。
图 3-3
3、630kV调压器的远程升降调压功能。
图 3-4
用户在升压之前需确保34-1号开关柜断路器已经合闸,否则系统将弹出如图3-5的提示界面无法升压。
图 3-5
4、对5MVA发电机、7.5MVA发电机、15MVA发电机、30MVA发电机等四台机组的加磁、灭磁、励磁电流的粗增、粗减、细增、细减的调压功能;如图3-6:
图 3-6
5、用户可以对中间变压器状态实现监测功能。如图3-7所示:
图 3-7
6、在图3-1中,用户可以对警铃、警灯进行遥控,点击相应按钮警铃响、警灯闪烁,再点击警铃灭、警灯不闪烁。
7、屏蔽门监测功能,如果有屏蔽门开启,图3-1中屏蔽门将会一直闪烁。
数据查询
点击菜单栏上的“数据查询”,即弹出图3-8所示表格:
图 3-8
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的参量报表。主要数据包括:电压、电流、有功功率、无功功率、、功率因数、频率、温湿度等参数。该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能。
报警查询
点击菜单栏上的“报警查询”,即弹出图3-9所示报警界面:
图 3-9
通过该功能用户可以查询到各种开关状态变化情况。可以查询到时间,对应的点位、动作情况等信息。报警设置功能可以以电子表格的方式具备打印功能。
通讯状态
点击菜单栏的“通讯状态”,见图3-10:
图 3-10
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
用户权限管理
图 3-11
用户管理界面为用户提供了3项与用户身份和管理有关的功能。“用户登录”可以实现登录用户身份的切换;已登录用户可以通过“用户注销”删除登录用户的身份;“管理员”可以通过“用户配置” ,修改所有用户的登录密码;”管理员“可以使用“添加删除”增添用户身份,也可以删除已有的用户身份。
