安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
张家港澳洋医院智能照明监控系统的设计与应用
安科瑞电气股份有限公司
概述
  张家港澳洋医院(江苏大学附属澳洋医院)是政府规划的综合性三级医院,是张家港经济技术开发区医院、JCI国际认证医院
  本项目为张家港澳洋医院二期工程智能照明监控系统,该项目需设置智能照明监控模块,控制公共照明区域的通断,护士站设置分控室,护士值班人员可控制照明的启停,并同时设置时控模块,规定时间点内自动启停照明回路。
1  系统结构描述
  安科瑞智能照明监控系统主要实现张家港澳洋医院的楼层公共区域的照明回路的远程控制。该系统总计有51台ASL100-S4/16,24台ASL100-S8/16,现场所有智能照明控制模块采用混合串并联的方式接在一起,采用KNX总线通讯,从而完成整个医院的智能照明控制网络,最终实现值班室总机的通讯,同时护士站设立区域分控触摸屏,完成后台和分控的数据连接。
  安科瑞智能照明监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;
  如图(1)所示:
图(1)网络拓扑图
  间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均通过现场KNX总线组网通讯,实现数据现场采集。
  网络通讯层主要为:智能照明网关,其主要功能为把分散在现场采集装置集中控制,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
  以上开关模块均采用KNX总线传输,一般都采用4根连线,接线简单方便,最大传输距离为1.2km。
2  智能照明监控系统主要功能
2.1 定时控制
  通过时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
2.2场景控制
  智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到美化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭所有该会议室照明。
2.3人体感应控制
  在办公走道和楼梯内,布置人体感应传感器。在有人员进入区域时,自动开打开照明。当人员离开后,延迟一段时间再关闭。若延迟时间内有人进入,则重新进入打开模式,以达到节能目的。并且可以设置白天有效,晚上无效,根据需求设定。
2.4恒照度控制
  在室内办公区域内,布置照度传感器,可以根据外界自然光源,自动调节室内照明的灯光亮度和开灯数量;既充分利用了自然光,又可以为室内人员创造一个舒适的工作环境。
2.5实时监控
  中央控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统,操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
2.6报警处理
  系统提供了警报处理能力,用户可采用编程来完成不同的任务,当某种警报条件出现时应做什么,可由用户自行确定。
2.7事件通报
  系统提供了事件通报功能,支持邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
2.8日照时间计算
  按照用户当前所在的时区,计算日照时间,作为定时控制的时间基准。
2.9数据交换
  系统可以直接使用ETS2和ETS3项目的数据,方便的实现软件升级和替代;还可接受以CVS文件格式保存的模块及系统数据;系统支持OPC服务,可以与其他建筑智能化系统进行数据交换。
2.10系统联动
  系统可以输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。
3  案例分析
  张家港澳洋医院智能照明监控系统针对楼层公共照明区域进行智能控制。
  综合楼智能照明公共照明控制主界面见图(2),主要实现公共照明、风机回路、走廊照明控制,可统一控制,也可单独控制,控制状态可在界面上直接显示出来。
图(2)控制主界面示意图
  康复楼区域智能照明控制主界面见图(3),主要实现康复楼区域智能照明的控制,可统一控制,也可单独控制,控制状态可在界面上直接显示出来。
图(3)康复楼区域智能照明界面示意图
  定时智能照明控制主界面见图(4),特定区域根据时间段控制来自动控制的照明的通断。
图(4)定时控制界面示意图
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 赵斌
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
城市氢轨启未来—安科瑞电气股份有限公司为“未来氢城”助力
Acrel-iLightControl智能照明控制系统在北京某民航营业大厦装修改造项目的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统系统简介
老港综合填埋场二期配套渗滤液工程电能管理系统的设计和应用
某医院项目能耗与设备综合管理平台系统总结
某大厦电力运维系统的设计及应用
启东某生物制药公司宿舍楼电能管理系统的设计与应用
变电所运维云平台在上海金山亭林医院的设计与应用
石狮荣誉国际大酒店电力监控系统项目小结
某公司变电所运维云平台的应用
天津滨海文化商务中心二期建筑能耗监测系统设计及应用
芜湖苏宁环球酒店电力管理系统的研究及应用
更多解决方案...
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
