一.系统的设计
1.1设计思想
实用性——充分满足大型建筑智能化控制的各种要求;
可靠性——成熟的系统、成功的案例,规范化设计、选型;
先进性——全数字、模块化、分布式智能照明控制网络,将调光系统的性能提高到一个崭新的水平;
安全性——提供所有产品在设计、制造及内部工程管理的优良保证。
灵活性——系统结构灵活,硬件及控制方式易于改变与扩展;
易维护性——控制设备和执行设备分开,DIN导轨式安装,布线简单方便, 拓展性强。
1.2设计内容
1.在此项目中,我们对整个办公楼照明采用分布式智能控制系统进行控制。根据区域功能的不同,通过对该区域内各照明回路进行控制可预先精心设计多种灯光开关组合场景,使得各区域在不同的使用场合都能有不同的合适的灯光效果,工作人员可以根据需要手动任意选择或实现定时控制。
2.采用全光照度(需要配照度传感器)监测,对利用自然光照明区域,根据自然光照度变化,进行照明控制和调节,满足照明和节能要求;
3.安装调光模块的会议室能进行亮度调节。
4.定时控制功能,可设置开关灯时间。根据设定时间进行开关灯。
5.应具有完善的用户权限管理功能,避免越权操作;中文监控软件,集中管理,分散控制。
1.3设计原则
1、系统设计遵循适用性、先进性、开放性、兼容性等原则,并留有一定的裕量。
2、系统设计根据使用环境、照明方式、功能特点,采取相应的控制模式。
3、系统设计以实现节能、方便管理、优化照明环境为目标。
1.4设计依据:
本技术规范书提供的设备应满足以下规定、法规和行业标准:
GB 5052 《供配电系统设计规范》
GB 50054 《低压配电设计规范》
GB 50034 《建筑照明设计标准》
JGJ 16 《民用建筑电气设计规范》
GB 50057 《建筑物防雷设计规范》
GBZ 20965《控制网络hbes技术规范 住宅和楼宇控制系统》
IEC 2554 高频干扰电压测试》
IEC 255-424 《静电放电试验》
IEC 255-224 《快速瞬变干扰试验》
GB 6162 《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》
GB/T 14598.9 《辐射电磁场干扰试验》
GB/T 14598.10 《快速瞬变干扰试验》
GB/T 17626.2 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》
1.5设计范围及拓扑图:
根据客户需求及项目实际情况,本项目智能化设计一套Acrel-iLightControl智能照明控制系统,该项目现场模块、设备具体分布情况如下:
楼层
总线电源ASL100-P640/30
4路驱动ASL100-SD4/16
12路驱动ASL100-S12/16
耦合器LK/S4.2
IP网关IPR/3.1.1
2路0-10v调光ASL100-SD2/16
4路0-10v调光ASL100-S4/16
二合一传感器ASL100-T2/BM
触摸屏CHTF-35/20.2.21
7F
1
3
7
7
6F
1
3
3
7
7
5F
1
3
1
7
7
4F
1
3
4
12
12
3F
1
4
6
13
13
2F
1
2
5
13
13
1F
1
2
1
1
合计
3
1
2
2
1
16
22
59
60
二.智能照明控制系统功能
2.1定时控制
智能照明控制系统通过时钟管理器,实现有关区域照明的定时和自动管理功能,实现走廊、公共通道、景观照明、泛光照明、定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
2.2场景控制
智能照明控制系统根据不同区域的功能需求,设定不同的场景模式,完成各种照明灯具的控制组合,达到美化工作环境、提高舒适度。
2.3人体感应控制
在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所布置人体感应传感器,当人员进入区域时,自动打开照明;当人员离开后,延迟一段时间再关闭,根据需求设定。
2.4照度控制
在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所布置照度传感器及调光模块,可以根据外界自然光源,自动调节室内照明的灯光亮度和开灯数量;既充分利用了自然光、节约了能源,又营造了舒适的工作环境。
2.5实时监控
操作管理人员通过智能照明控制系统,实时监视各区域、楼层、楼栋的照明状态,并根据需要进行调控;支持二维、三维图元展示,增强视觉效果,图形页面缩放方便,切换简单。
三.北京某民航营业大厦智能照明系统的意义
智能照明控制系统计算机技术、通信技术、自动控制技术、总线技术、信号检测技术和微电子技术的迅速发展和相互渗透,使得照明控制技术有了很大的发展,照明进入了智能化控制的时代。随着照明系统应用场合的不断变化,应用情况也逐步复杂和丰富多彩,仅靠简单的开关控制已不能完成所需要的控制,所以要求照明控制也应随之发展和变化,以满足实际应用的需要。尤其是计算机技术、计算机网络技术、各种新型总线技术和自动化技术的发展,使得照明控制技术有了很大的改观。
利用照明智能化控制可以根据环境变化、客观要求、用户预定需求等条件而自动采集照明系统中的各种信息,并对所采集的信息进行相应的逻辑分析、推理、判断、并对分析结果按要求的形式存储、显示、传输,进行相应的工作状态信息反馈控制,以达到预期的控制效果。具体意义如下:
1)良好的节能效果带来可观的经济效益
2) 通过软启技术延长灯具寿命
3) 改善工作、生活环境,提高工作效率、提升生活档次
4) 实现多种照明效果
5) 提高管理效率减少维护成本
