安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
安科瑞电气股份有限公司
0 引言
        在综合利用互联网技术、大数据与物联网等多种新型技术下,加速了智慧消防体系的建设,这不仅使消防业务在信息技术支持下实现了深度融合,而且还将传统消防引向智能消防发展,以全新的运营管理模式保证防火安全性。
1 智慧消防体系建设的必要性
       在信息技术的创新影响下,城市消防工作与其高度融合,不仅提高了消防安全管理能力,同时也愈加的广泛应用,在防火监督中发挥出大的作用,既减轻了火灾防控压力,也使消防安全保障能力大幅度提升。一直以来,城市消防工作中都存在较大的救援风险,不仅无法对消防隐患进行动态掌控,而且主动预防能力也比较弱,无法实施实时监测,更无法在获得智能支持下进行科学指挥与调度。尤其是在当前城市消防警力比较有限,但却肩负重大责任下,以互联网、大数据及物联网等综合应用进行智慧消防的开发建设,就显得尤为重要且必要。
       首先,实施消防动态掌控。智慧消防不仅可进行实现深度的数据挖掘与分析,还能进一步进行风险预判,同时还能在优化警力配置下实施准确的指挥调度,这一良好的应用表现大大提升了消防运行效率,使以往存在的多种问题被一一破解,也使消防安全管理服务功能日渐完善,在智慧消防的支持下,城市消防无论是在信息资源收集,还是在执行日常巡检工作中,都展现其良好的应用成效。
       其次,救援指挥更加智能。智慧消防借鉴互联网平台生态建设的理念,充分利用新一代信息技术,解决城市消防安全面临的重大问题,发展城市消防安全管理新模式,特别是在消防监督中,通过结合社会化手段,可针对性地对单位实行在线监控,大大地减轻了城
市消防防控压力,使城市消防得到有效的安全保障。
       再次,实现信息资源共享。通过建设智慧消防物联网综合管理平台,将各个消防单位的消控主机进行联网,破除一个个“信息孤岛”,并将其联成一张互联互通的网,统一的、有效地对各个消防单位监管,智慧用电监控系统对高层楼宇的安全用电监测。
       之后,完善消防基础工作。对消控室在岗人员实时监控,确保值班人员在岗值守,一旦发生险情能够快速响应,并能让消防单位快速知悉火灾信息,从而及时做出决策,通过智慧消防管理平台大大减少管理工作量,更有效并更准确地对城市单位进行消防监管。
2 智慧消防在防火监督中的实际应用
2.1 依靠大数据支持,实现智能防火监督
        运用先进的物联网技术进行智慧消防远程监测体系构建,不仅可对消防设施存在的隐患进行故障报警,还能在实施实时监控下实现可视化监管,使隐患问题得到及时处理。在整个消防安全系统中,监督检查项目无论是数量上,还是各种类都较多且杂,需要依靠大数据的支持获得准确的数据信息收集,由此可见,只有在不断扩大数据覆盖面的情况下才能获得更多、更高质量的信息,才能进一步针对消防安全进行准确分析,使之对城市消防安全形势做出正确评估,从而提出具有针对性的改进方案,并能实施执法决策。但这一过程中也应充分考虑到城市消防安全并不是静止不变的,而是会随着各种因素影响产生动态变化,因此,消防部门须通过连续且不间断的信息数据获取,同时进行防火监督数据的更新对比分析,在实施动态监测下方能确保消防安全。显然这样的分析过程十分复杂,且涉及较为庞杂的数据信息,但应用智慧消防体系,却能将其简而化之,通过将各消防安全系统的监督检查项目与物联网相连,使之自动进行数据信息的采集,并实时远程监控,进而通过大数据平台进行数据整理,形成消防监督检查数据库,由此完成对数据信息的智能化采集,这无疑显著提升了数据分析效率,同时也使监督检查工作更有效,消防安全执法水平与执法质量都上升到新高度。
2.2 实施标准化管理,完善防火监督检查
        智慧消防在进行标准化体系建设下,使城市防火工作得到了良性而有序的发展,充分展现其功能性、层次性与协同性,还进一步完善了防火监督检查。通过建立有效的技术监督手段,科学发展消防执行力,应用智能分析大大提升监管能力,使风险隐患问题得以有效预防,全面提升执行力与决策水平。以往在防火监督工作中,为了准确掌握城市单位的安全信息,须下派消防员进行实地检查与走访,运用计算机进行数据信息分析也存在着不够及时、不够准确的问题,决策依据并不可靠,但突出的问题还是在消防人员不足方面,当然还有数据不够全面,以及检查周期过长等,这使城市单位的防火安全信息质量较差,且更新不够及时,对监督检查工作造成不利因素影响,尤其是未能有效地预防火灾隐患,盲点问题数不胜数。而在智慧消防系统的建立下,不仅使防火监督检查工作实施了标准化管理,而且解决了警力有限的大问题,还在进一步形成标准化、网格化与户籍化管理下,使监督检查系统得到进一步优化,无论是在基础数据信息的获取上,还是在海量数据信息处理方面,都更加科学且有效,针对单位的防火安全信息也能够进行及时、而客观的分析,并使消防监督执法工作获得数据化与智慧化的支持,还大大降低了人力物力的损耗,大程度地提升了防火监督检查效率,做到事前管控、事中响应及事后问责,实现了向科技要警力的线上线下联动监督。
2.3 提供社会化服务,增强应急救援能力
        智慧消防还在进一步打造信息共享体系下,将消防资源与社会资源进行高度融合,打破了原有的信息壁垒,使社会各团体在建立共享机制下,实现了信息互动互融与互联互通,更加明确地进行消防安全责任的落实,在提供更具科学化与社会化的服务下,进一步增强了城市消防应急救援能力。一直以来,消防安全责任都是社会消防治理中的一个关键性问题,由于受到消防警力不足,以及制度不完善等方面的限制,使消防安全责任无法得到落实,更难以对社会单位实时动态监督,尤其是在未能进行专项资金投入下,无论是专业人才培养,还是防火安全知识的宣传,都受到不同程度的阻碍,责任监管体系未能得以进一步完善。但自从实施智慧消防体系建设以后,不仅设置了科学合理的责任清单,而且还将主体责任,以及监督责任进行了多模块设计,如此一来责任落实到位且有迹可循,并在实施多维度消防责任监督下有效控制消防风险,城市单位也在进一步完善网上信息登记下,建立起立体的信息机制,既能将明确显示现存的消防安全问题,还能结合其生产经营特点为其制定具有针对性的风险防范措施,提升监管效率。而在此过程中,也使防火监督实现了智能化与自动化发展,而且智慧消防还将为其拓宽更大发展空间。
3 安科瑞智慧消防平台介绍
3.1平台结构
3.2平台主要功能介绍
3.2.1首页
       用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
3.2.2消防子系统
       智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
       消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
       防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
       消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
       防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
       应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
       视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
       消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
3.2.3隐患管理
        隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
3.2.4能耗分析
       能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
3.2.5手机APP
       APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
3.3推荐配置
3.3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
3.3.2系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
3.4产品介绍
电气火灾监控探测器
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟,小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
4 结束语
       在智慧消防体系帮助下,不仅可为城市防火监督搭建完善的网络平台,为其提供准确的数据支持,使消防工作更好地服务于人民群众。在不断提高系统监控能力下,也相应提升了城市防火监督成效,实现了快速报警,以及快速进行火警确认的能力,在实施社会协同联
动下,为城市企业单位提升可靠的安全保障,大大地保护了社会公众利益。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
