研华(中国)公司
研华(中国)公司 研华(中国)公司
研华嵌入式工控机ARK-5280在变电站后台监控系统中的应用
研华(中国)公司
系统介绍:
    变电站的微机后台监控是国家电力系统目前改造中的投资重点之一。某电力系统集成商开发的变电站后台监控系统有效的实现了对地区电网的实时监控,可直观检测各个变电站变压器及线路运行状况及运行参数,以便于变电站人员在最短的时间通过微机的远方遥控安全可靠的处理现场故障。这个系统的后台监控硬件平台组成为研华的ARK-5280的工控平台。
系统要求:
  要求系统有很高的可靠性,能长时间运行在比较恶劣的环境下,变电站一般是无人职守,如果出现问题,变电站人员在最短的时间通过微机的远方遥控安全可靠的处理现场故障。原先这个系统的后台监控硬件平台组成为研华的传统工控机IPC-610,变电所的环境(高温、灰尘、电磁等)导致IPC-610工控机长时间的工作,会出现风扇的损坏及灰尘导致机器死机等故障的出现,极大的提高了系统的维护工作量。研华的ARK-5280产品有如下特点:
  1.由于风扇是在恶略环境下最弱故障点,ARK系列工控机的无风扇特性大大提高了机器的MTTF(平均无故障时间).
  2.传导散热使拥有良好的密封性 ,可以有效的隔绝灰尘\腐蚀性气体对信号传导点的氧化作用而导致的宕机,减少维护费用,适合在电力监控点及DCS应用的高灰尘,温度变化比较大无人职守场合使用.
  3. ARK-5280使用的集成多串口方案,不用再通过扩展方式,可以帮用户节省成本.
  4.通过2个PCI扩展卡,可灵活扩展功能,比如CAN的功能等;有音频输出口,提供报警操作; 外型坚固,体积小,安装 搬运 维护简单
  所以如果系统采用研华的无风扇级别的嵌入式工控机ARK-5280进行改造设计,可以大大的提高了系统的整体性能,并提供了隔离的232/422/485的通讯网络,不必再用使用扩展通讯卡,节约了费用提高了可靠性,另外也便于用户现场设备的使用和维护。
系统架构图:
  ARK-5280(通信处理机),CAN通讯通讯网络。
系统描述:
  变电站的ARK-5280(通信处理机)做为后台监控硬件平台,机内PCI总线的CAN通信控制卡及板载的RS232/422/485通信口对远端基于CAN,RTU,FTU,TTU的现场装置数据实时采集,并实时生成历史记录及报表,变电站图形化后台监控软件,在监控机上可直观检测各个变压器运行状况及运行参数,通过以太网将数据传送至上级单位。
总结:
  ARK-5280紧凑型设计和无风扇架构,多个232/422/485接口及网口,并具有2个PCI插槽的扩展,以及方便的安装等诸多优点,满足电力客户的要求,在变电站稳定的运行得到用户的好评。
关于研华
  研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,自1983年创立至今,一直致力于整合web-based技术、运算平台及客制化服务,推动connected eWorld向前发展。研华与系统整合商紧密合作,让后者能针对各行各业的众多应用而提供完善解决方案。研华提供的千多种产品及解决方案,涵盖五大类:嵌入式计算机 (Embedded Computing)、产业应用计算机 (Applied Computing)、工业暨网络应用计算机 (Industrial and Network Computing)、数字影像平台暨监控设备 (eVideo Solution),以及工业自动化 (eAutomation)。研华在全球17个国家及33个主要城市,拥有2,700多名员工,提供各种支持,其销售与营销网络能为世界各地客户提供快捷服务,协助客户将产品迅速推出市场。更多信息,更多信息,请查询www.advantech.com.cn
公司名称: 研华(中国)公司
联 系 人: 研华科技
电  话: 800-810-0345
传  真: 021-36321616-3106
地  址: 上海市闸北区江场三路136号
邮  编: 200436
相关解决方案:
研华嵌入式工控机ARK在风力发电的应用
研华嵌入式工控机在变电站微机后台监控系统应用
研华SOM产品在SMT设备中的应用
研华工业级手持平板电脑MARS-3100S的现场巡检应用
研华工业级母板AIMB-766的手机电视增值服务应用
研华EKI-4654R 工业以太网交换机应用于电厂DCS
研华车载电脑TREK-743用于矿井监控系统增强采矿安全性
研华标准IPC-630机箱客制化——增添客户选择,降低产品成本
研华嵌入式工控机在污染源自动监测系统的应用
研华ARK低功耗嵌入式工控机引领民航FIDS系统应用新趋势
研华整合的列车操作信息显示系统解决方案
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
