三菱电机自动化(上海)有限公司
三菱电机自动化(上海)有限公司 三菱电机自动化(上海)有限公司
利用GT Designer软件创建F900GOT画面时常见问题的处理
三菱电机自动化(上海)有限公司
问题1:用GT Designer软件创建的F900GOT的画面下载后会显示“显示屏无效。(No.0)”
出现该现象的主要原因是由于DU/WIN软件编辑的画面序号从0到499,而GT Designer软件编辑的画面序号从1到500,画面切换元件的初始值为0(即No.0画面),而用GT Designer软件编辑的画面中又没有0号画面。所以会报错“显示屏无效。(No.0)”。
处理方法为:首先进入F900GOT的系统画面,依次选择“其他模式”/“设定模式”/“辅助设定”,将“初期画面号”选成“写入”即可。
问题2:GOT-F900数值输入时弹出的键盘窗口在按下“ENTER”键后不能关闭
如果是用FX-PCS-DU/WIN软件制作的画面则不存在上述这个问题。
㈠ 如果是用GT Designer软件制作的画面,具体解决步骤如下:
1. 在数值输入所在画面上单击鼠标右键,在弹出菜单中选择“Screen Property…”
或者选择“Common”/“Auxiliary Setting”/“Screen…”,并点击“Edit…”键
2. 在出现的“Screen Auxiliary Setting”对话框中的“Cursor Movement”框中选择“Clear cursor and key window”即可。该项的默认设置是“No Movement”。
注:如果使用的是GT Designer中文版软件,则可在数值输入所在画面上单击鼠标右键,在弹出菜单中选择“屏幕性质…”或者选择“公共”/“辅助设置”/“屏幕…”,并点击“编辑…”键。
㈡ 如果是用GT Designer2软件制作的画面,具体解决步骤如下:
1. 在数值输入画面上单击鼠标右键,在弹出菜单中选择“Screen Properties…”
或者选择“Screen”/“Properties…”
2. 在出现的“Screen Property”对话框中选择“Auxiliary”选项卡,并在“Cursor Movement”框中选择“Clear cursor and key window”即可。该项的默认设置是“No Movement”。
㈢ 如果是用GT Designer2中文版软件制作的画面,具体解决步骤如下:
1.在数值输入所在画面上单击鼠标右键,在弹出菜单中选择“画面的属性…”
或者选择“画面”/“属性…”
2.在出现的“画面的属性”对话框中选择“辅助设置”选项卡,并在“确定键的动作”项中选择“清除光标,按键窗口”即可。该项的默认设置是“不移动”。
公司名称: 三菱电机自动化(上海)有限公司
联 系 人: 杨欢
电  话: 021-23223030
传  真: 021-23223000
地  址: 上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心
邮  编: 200003
相关解决方案:
关于A900GOT连接条形码阅读器时不能连续读入问题的处理
关于QJ71C24与A900GOT连接的注意事项
三菱人机界面产品与西门子S7-300系列PLC连接
关于FX系列PLC连接条形码阅读器应用实例
三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)
关于A900GOT网关功能的应用
关于FX-20P手持式编程器的操作说明
三菱变频器在多电机中的应用
三菱变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用事例
FR-500变频器在恒压供水系统的应用
三菱产品在电气成套中的部分注意事项
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
