喷水试验器的节能化
2017/8/22 11:18:24
    通过变频器的最佳励磁控制运转泵和鼓风,实现节能。
    解决方案1用GOT代替电脑,节省空间
    最佳励磁控制会控制电压,使低速区也能够达到最高电机效率,从而提高低速区的节能效果。
    自动切换加减速时间
    不用设置外部开关,可以根据任意的频率切换加减速时间。
    在需要时使低速区的扭矩有效。
    发生瞬停、停电时也能够继续运转
    即使瞬停时电机进入了空转状态,也能够根据电机速度重新启动。
    即使因拖转开始改变旋转方向也能够顺利地启动。
    即使在风扇、鼓风用途的运转中发生瞬停,电机也会继续运转,不会发生空转。
    通过最佳励磁控制提高节能性
    因为可以根据负荷决定输出电压,所以特别在轻负荷、低速区域中比V/F控制的效率更高(例如,电机负荷扭矩10%时效率提高15%等),可以为进一步节能化做出贡献。
    解决方案2利用专用设定工具和示例数据削减开发成本
    变频器的参数可以通过安装软件FR Configurator简单设定。
    在控制面板中使用GOT时,可以从MELSOFT Library下载、沿用示例画面,从而大幅削减画面开发工时。
    FR Configurator可以作为从变频器启动到维护的支援工具有效运用。
    可以有效执行启动、简单安装、设定向导、参数列表、转换、图表、测试运转、帮助、诊断功能、监控功能、机器分析仪等各项功能。
    不仅可以利用FR Configurator通过电脑简单设定参数,而且还可以保存和印刷参数设定文件,因此参数管理也变得十分简单。可以将FREQROL-F700系列的参数文件读入到FREQROL-F700P系列中
    使用转换功能后,还可以简单完成来自FREQROL-F500系列的参数设定转移。
    解决方案3利用变频器的寿命诊断功能提前规避故障
    变频器自带自我诊断功能,可以报警输出零部件寿命,预防运转停止等故障。
    三菱变频器采用了寿命较长的冷却风扇和电容器,因此可以实现长期稳定运转。
    系统构成示例
    ALC: Assembly Line Control
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
