三菱电机M8系统
目前支持以下两种扫码枪方案
SLMP通信协议方式
扫描数据直接写入到PLC元件中,目标PLC元件号在扫描枪中设定。
“串口程序搜索”自定义画面
将扫描数据识别为程序名,在各个存储装置中搜索是否存在,若存在就可设置为当前运行程序。
注:两种方案是否能对应一维码/二维码等编码,取决于扫描枪规格。
SLMP通信协议 方案
方案特点
• 实现扫码枪修改PLC寄存器值;
• 以太网接口+SLMP协议,传输稳定,抗干扰性强;
• 功能支持E80 M80 M800系列,C3版本及以上。
方案应用案例
执行以下设定。
• 将NC及扫码枪设定于同一网段,NC侧IP地址参数为#1926;
• 扫码枪侧设定PLC写入装置为D100~D106;
• NC侧参数#1489置1,启用SLMP功能。
设定完成后,扫描条码“1234567890123”。可以看到D100~D106的数值写入为ASCII码的“1234567890123”。
“串口程序搜索”自定义画面
方案特点
实现扫码枪调用程序的功能;
将程序工艺卡信息作为图片灵活显示;
支持M8系列,单系统及双系统。
方案应用案例
步骤1
▼首先,点击“运行”界面菜单中的“串口PRG”,进入自定义画面。
▼打开后界面如下图所示。
步骤2
▼使用扫码枪扫描代表程序名的二维码,如程序名“ABC”。
步骤3
▼扫描二维码以后,NC会自动搜索各个存储装置(包括内存、SD卡、USB)下,是否有加工程序“ABC”或“ABC.NC”存在。
如果存在,就会在界面中显示“ABC”或“ABC.NC”相关信息。
步骤4
▼如果程序搜索成功,可以点击“设为运行程序”(如下图红框所示),就可以将该程序设置为当前运行程序。
注:该自定义画面的获取,请联系相关区域三菱CNC代理商。
如有更多三菱电机M8扫码枪解决方案的相关疑问,可联系三菱电机CNC售后服务进行咨询。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,拥有10年以上经验的资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
