CNC | 一看就会的图形检查(2D)功能
2022/3/9 15:16:21
图形检查(2D)功能
  01  功能概要
  图形检查(2D)是在不执行自动运行的状态下,仅通过描图对加工程序轨迹进行确认的功能,从而可高速准确地绘图,完成加工程序检查,另外可以对加工时间预估。
  02  图形检查界面(2D)
  在运行界面或编辑界面下,选择子菜单“检查”进入图形检查界面,如图1所示:
  图 1
  03  参数和子菜单设置
  推荐图形检查参数#1231设定值:00000100
  ▲ 2D绘图区域:#1231 set03/bit1=0 且 #1231 set03/bit2=1   →   只描绘刀具中心轨迹( 机械位置)
  图 2
  04  程序搜索
  通过「检查搜索」子菜单对需要检查的加工程序进行搜索和确定。
  图 3
  05  程序轨迹显示范围调整
  可通过「显示范围」子菜单,调整显示程序轨迹的大小和位置。
  图 4
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
