亲爱的菱粉们:
大家好!又到了揭晓每月中奖名单的时候了,本月的幸运粉丝是哪些,奖品有哪些,赶紧到文末看看吧!
ATTENTION
2022年度的专家坐堂活动已顺利开展两期,感谢大家的支持哦!第三期活动将在2023年2月17日下午开展,详情请关注后期的专家坐堂推文哦。希望大家继续支持、多多参与哦!
随着Q&A点击量及自助搜索量的大幅上升,我们也发现大家在使用自助搜索过程中还是出现了一些小问题。往期推文中我们罗列了“教学视频”观看途径及“真伪检测”相关问题,想要了解的菱粉们可以点击查看上期文章链接??FA技术在线 | 10月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
本月我们继续带来另外2个小TIPS,希望能对大家有所帮助。
【TIPS1】Windows 10系统,安装PLC、HMI等软件,提示“.NET Framework 3.5无效”
【FA技术在线】
针对客户常见的技术问题(包括功能规格,选型替代,应用操作,故障诊断等)提供自助查询功能,暂时无法提供软件安装报错提示相关的搜索。此类问题的推荐解决方法为:Windows系统的“控制面板”—“程序和功能”—“启用或关闭Windows功能”—勾选“.NET Framework 3.5”。启用后软件可正常进行安装。
【TIPS2】可否发送视频,图片等
【FA技术在线】
针对客户常见的技术问题(包括功能规格,选型替代,应用操作,故障诊断等)提供自助查询功能,暂时无法接受客户发送的视频及图片。如客户需要发送图片,可在工作时间内,访问FA技术在线,通过人工客服对应。请点击下图页面右上角的【转人工】按键联系我们。
下面就来看看本月的【Q&A TOP10】吧~
中大型PLC
Q:68DAVN电压输出接线?
A:接I+和COM
【查询TIPS】
这个问题是关于接线的,所以关键字可以为:型号“Q68DAVN”,或功能点“电压”,问题点“接线”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
Q:03UDVCPU内置以太网口做MODBUS/TCP客户端如何设置?
A:
1.PLC参数-内置以太网端口设置-打开设置-协议选择TCP,打开方式选择通信协议,TCP连接方式选择ACTIVE,设置本站端口号,通信对象IP地址及通信对象端口号,设置通信协议运行状态存储用起始软元件
2.工具-通信协议支持功能-内置以太网--新建-添加-通信协议库-制造商选择Schneider Electric,型号选择MODBUS,协议名(MODBUS功能码)
3.在添加的协议的数据包设置中中设置对应的寄存器地址并在程序中给这些地址赋值
4.将协议包写入PLC CPU中
5.通过SP.ECPRTCL
【查询TIPS】
这个问题是关于应用操作的,所以关键字可以为:型号“Q03UDV”,或功能点“MODBUS/TCP”、“客户端”,问题点“设置”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
小型PLC
Q:FX3U-ENET-ADP做MC协议时需要设置什么?
A:
1.GX Works2双击导航窗口的工程视窗的[参数]--[PLC参数]
2.点击“以太网端口设置”进入设置页面
3.“使用CH”中设置通道后,点击“打开设置”,打开方式设置“MC协议”,填写“本站端口号”
【查询TIPS】
这个问题是关于参数设置的,所以关键字可以为:型号“FX3U-ENET-ADP”,或功能“MC协议”,或问题点“设置”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
Q:FX5-ENET与FX5-ENET/IP有什么区别?
A:
FX5-ENET支持CC-Link IE Field Basic、TCP、UDP,FX5-ENET/IP支持Ethernet、TCP、UDP。
【查询TIPS】
这个问题是关于规格功能的,所以关键字可以为:型号“FX5-ENET”、“FX5-ENET/IP”,或问题点“区别”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
人机界面(触摸屏)
Q:GT1155-QSBDQ的替代型号是什么?
A:GT2505-VTBD。
【查询TIPS】
这个问题是关于旧机型替代的,所以关键字可以为:型号“GT1155-QSBDQ”,或问题点“替代”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
Q:GT2105-QMBDS【内置422】连接FX【422圆口】电缆型号是什么?
A:
GT01-C10R4-8P(1m)
GT01-C30R4-8P(3m)
GT01-C100R4-8P(10m)
GT01-C200R4-8P(20m)
GT01-C300R4-8P(30m)
【查询TIPS】
这个问题是关于连接电缆选择的,所关键字可以为:型号“GT2105-QMBDS”、“FX”,或功能“422”,或问题点“电缆”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
变频器
Q:F820变频器报警显示E.SAF,如何解决?
A:
安全回路异常。安全回路出现异常时,将停止变频器的输出。使用安全停止功能时,当S1-SIC间、S2-SIC间有一方为非导通的情况下,将停止变频器的输出。不使用安全停止功能时,S1-PC 间、S2-PC 间的短接电线出现松脱的情况下,将停止变频器的输出。请检查S1-SIC间、S2-SIC间、S1-PC 间、S2-PC间的接线是否正常。
【查询TIPS】
这个问题是关于报警的,所以关键字可以为:型号“F820”,或问题点“报警”、“E.SAF”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
Q:E740系列变频器用端子4做模拟量电流输入,对应的最大频率设定什么参数?
A:设定Pr.126,端子4频率设定增益频率。(例:需要4~20mA对应0~60Hz,设定Pr.126=60)。
【查询TIPS】
这个问题是关于参数设置的,所以关键字可以为:型号“E740”,或功能点“端子4”、“电流输入”,或问题点“频率”、“模拟量”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
伺服及定位&运动控制
Q:QD75P1N型定位模块代表的是什么类型模块?
A:1轴集电极开路输出型脉冲定位模块
【查询TIPS】
这个问题是模块类型的,所以关键字可以为:型号“QD75P1N”,或问题点“类型”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
Q:FX5-40SS系列简易运动控制模块器,运行过程中有1995H出错,是什么原因?怎么解决?
A:
超过软件行程限位下限。
1.定位地址、当前值更改值超过了软件行程限位下限。
2.指定辅助点的圆弧插补时,辅助点超出了软件行程限位下限。
3.速度控制模式、转矩控制模式、挡块控制模式中,进给当前值超过了软件行程限位下限。
解决方法:
运行启动时:
1.使用手动控制运行将进给当前值设置为软件行程限位范围内。
2.修改定位地址。(指定辅助点圆弧插补时,圆弧地址也要检查) 当前值更改: 3. 将当前值更改值设置在软件行程限位范围内。
【查询TIPS】
这个问题是关于模块报警的,所以关键字可以为:型号“40SS”,或出错代码“1995”。在搜索栏输入引号内的任一关键字即可查询。如果有多个关键字的,同时输入并以空格隔开,就可以进行快速搜索。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
