CNC | 如何排查主轴电机过载故障?
2023/1/13 10:38:36
  主轴电机过载的故障排查
  机床出现主轴过载报警是系统在一定条件下,检测到主轴电机负载或电流值超出了电机设定范围,系统迅速报警并停机,避免相关零件损坏的有效保护机制。
  2种过载报警代码对应的过载条件如表所示
  主轴电机的实时运行状态,可以通过(图1)监测界面,观察电机负载电流及负载相关的数值是否呈异常上升的状态,进行判断:
  图 1
  以下列举不同条件下,电机过负载的排查方法
  注意:运行电机前,确认电机运转中无干涉,从最低转速开始,逐步提高转速,测试过程如发现异常,应停止运行,避免造成部件损坏。
  以下是维修中遇到的典型案例分享
  案例一:机械厂新装设备,首次通电,因UVW三相接线相序错误(图2),导致电机的运行方向与PLG的读数方向相反,使得输出电流异常,引发过负载报警S03 过负载2 0051 S1(图3)。
        图2                                                           图3
  案例二:主轴电机因联轴器橡胶体出现疲劳磨损(图4),引发刀库换刀时,偶发性出现过载报警S03 过负载2 0051 S1,更换新橡胶体后,故障解除,运转正常。
  图 4
  案例三:由于钻攻机上的打刀机构作用点发生位移,使得主轴左侧的作用点承受了机械压力,而右侧的作用点还处于悬空状态(图5),转轴左右受力不平衡,引发定位中的电机负载电流过大(超出电机最大电流95%),系统报警S03 过负载2 0051 S1。机械厂使用塞尺检测调整打刀机构后,使得机构左右作用点高度一致(图6),受力均衡,故障解除。
        图5                                                       图6
  总结
  主轴电机过载的故障排查应先了解故障发生时,机床在执行什么指令动作,观察在此动作下,主轴电机的相关电流值、负载值是否发生异常变化,结合现场情况综合分析,最后寻找出故障点。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
