CNC | 出现这样的画面报警怎么办?
2023/2/3 9:34:05
  “S01 供电单元·电流过大 32”
  报警的解决方法
  01 伺服故障诊断
  NC诊断画面报警信息
  伺服驱动LED诊断(示例)
  ( 注 ) 伺服异常的详情请参考所用驱动单元的使用说明书。
  01 AL 32报警概要
  当NC检测到驱动单元供电模块的过电流保护功能启动时,NC会出现“S01 供电单元·电流过大 0032  X ”报警,此时对应的驱动器LED 显示“32” (一体式驱动器的LED 显示,请在“诊断\驱动器监视”画面下查看)。
  03 AL 32报警处理流程
  *伺服轴取出功能请参考三菱电机微信公众号历史推文
  《故障排查中的轴取出功能》
  03 AL 32报警案例
  案例1:MTB厂内机床调试,机床运行一段时间出现“S01 供电单元电流过大 0032  Z”报警。
  处理结果:
  检查发现Z轴电机HG104S(图1)三相阻值不均衡,电机损坏。驱动器型号MDS-E-V1-80和伺服参数#2225设定值为“2245”,对应电机为HG154S,驱动器和参数设定与电机型号不匹配,厂内装配错装HG104S电机,更换HG154S电机后故障消除。
  分析原因:
  HG104S电机与HG154S电机工作电流不同,必须与对应驱动器使用。
  图1
  案例2:客户现场立式加工中心,旋转主轴即出现“S01 供电单元电流过大0032  S1”报警(图2),移动XYZ轴均正常。
  处理结果:
  使用兆欧表测量主轴电机线圈对地绝缘正常,测量主轴接线端子绝缘异常,主轴接线端子螺丝松动打火(图3),造成接线端子被击穿损坏,更换接线端子,U/V/W进线电源接好后,上电运行主轴无报警故障消除。
  图2
  图3
  案例3:客户使用M64S系统加工中心,开机松开急停X轴即报警“S01 供电单元电流过大 0032      X”。
  处理结果:
  将X轴电机和丝杠脱开,用手转动X电机轴受阻,使用微电阻表检查X轴电机相间阻值不平衡,AB=0.21Ω,AC/BC=0.29Ω(图4),判断伺服电机故障,更换伺服电机后故障解除。
  图4
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
