倾斜面加工中三维手动进给
随着产品加工的多样化,越来越多的客户使用摇篮式转台进行加工零件。但在转台坐标旋转后,执行手动进给移动轴时轴还是按照坐标未旋转时的方向移动。
使用三菱电机数控系统三维手动进给功能,能够在坐标旋转后按照旋转后的坐标移动方向使轴移动(图1)。
图1
三维手动进给功能
本功能使用以下三种机构:
图2
启用该功能的要求,必须全部满足以下条件:
① 接通需要旋转的坐标系PLC信号及手轮信号(图3)。
图3
② 组合式5轴4联动加工机。
③ 参数 #1450 5axis_Spec/bit3 设置为 1(旋转方向参数规格切换)。
④ 安装的非 ISO 极性的旋转轴的旋转方向设置为“左旋螺纹方向”(图4)(#7923 DIR_T1、#7933 DIR_T2、#7943 DIR_W1、#7953 DIR_W2 =1)。
图4
使用三维手动进给当全部满足以下要求:
① 必须设置旋转轴参数(#7900~~),且旋转轴配置参数#7912 NO_MANUAL为 0(启用三维手动进给)。
② 选择点动、增量或手轮模式 。
③ 选择假设坐标系,或选择刀具中心点旋转 。
④ 该状态不是禁用轴移动的状态之一,例如警报、手动联锁和坐标轴已达到软限制。
注意事项
如果当#1450 5axis_Spec/bit3设置为1(旋转方向参数规格切换)且旋转方向参数设置为“左旋螺纹方向”(#7923 DIR_T1、#7933 DIR_T2、#7943 DIR_W1、#7953 DIR_V2=1)时,尝试在非组合式机器中进行三维手动进给,输出操作警报“M01无效轴配置0186”。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
