主轴电机的清洁保养
前言
CNC数控机床的主轴电机一般采用风冷方式散热,散热出现问题时,会直接影响机床的使用。良好的散热取决于两个因素:
1、保持电机外部导流钣金件与电机外壳体之间形成的散热风道清洁干燥。
2、保持电机散热风扇表面清洁干燥,工作正常,确保电机工作产生的热量,不断通过 风扇抽出风道内流动的热空气带走。
部分生产环境中油污/粉尘/铁屑较多,机床使用一段时间后,如果主轴电机散热风道及风扇积污过多,可能会严重降低散热性能,影响电机正常性能,甚至发生主轴过热报警。根据情况不同,也可能造成轴承或风扇损坏。
为了保持主轴电机正常的风冷能力,建议机床厂考虑对主轴电机负荷侧进风口,设计油雾、粉尘防护滤网,尾部主轴非负荷侧出风口设计防尘挡板(电机尾部向上竖直安装时)。推荐用户选择安装油雾收集装置,并定期对主轴电机进行清洁保养。以下对主轴电机的清洁保养操作进行说明。
温馨提示
01 请准备防尘的口罩,作业工具,手套,碎布,毛刷等;
02 本篇主要举例<SJ-DL5.5/200-01T>型号电机风扇做说明;
03 所有固定用螺丝,在取下前务必清洁螺帽内油污,以免滑丝。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
