Twido PLC的数据保持
2017/1/10 11:41:47
    在PLC的的实际使用中,很多场合中大家都比较关心我的重要的数据如何能永久的保存住,万一电池没电了,我的重要数据是不能丢失的,这样就会涉及到一个品牌系列的PLC的它是如何保存数据的问题。本文就以Schneider Twido PLC为例来说明Twido PLC是如何保存数据的。
  要保存数据我首先要了解下Twido PLC的数据存储区。
  TWIDO PLC内置的存储区分为两类:RAM存储区和EEPROM存储区。RAM存储区需要为其提供电源方能保持其中的数据不丢失。RAM存储区能存放动态字、存储字、程序和动态数据;EEPROM不需要另外的供电就能永久保存数据,EEPORM存储区能存放程序和配置数据。
  存储区的结构示意图:
  对于Twido PLC来说,它支持5种数据保持的方法:
  (1) 所有CPU都内置锂电池,在锂电池充满电后,通过内部锂电池备份数据大约可持续30天(在25oC(77oF)时)。电池从0%到90%的充电时间为15小时。在充电9小时使用15小时的情况下,电池寿命大约为10年。此锂电池不可更换。
  (2) TWDLCA(A/E) 40DRF一体型控制器,除内置的锂电池外,还可通过外加可更换的锂电池来保持数据,大约可持续备份数据3年(在25oC(77oF)时)。
  (3) 使用%KW常量数据区来保持不需要被更改的常量数据(%KW被存放在EEPROM中,与电池无关,可长期保持)。
  (4) 把常量数据编写在用户程序中,也能实现数据保持,此常量数据在程序中,被存放在EEPROM,与电池无关,可长期保持。
  (5) 可有选择性地用特殊指令把存放在%MW中的动态数据(最大512个)保持到EEPROM中,此时%MW中的动态数据被写入EEPROM中,与电池无关,可长期保持。
  由此可见,虽然Twido PLC是小型自动化产品,但是其对数据的保存考虑还是非常周到的。在上述的5种数据保存前四种比较简单,同时也具有局限性,第5种方法保存数据比较灵活,可以把内部字寄存器%MW中值保存到EEPROM中去,能保存最多可达512个的%MW字,要把动态数据%MW存入EEPROM,需要做一些编程。在下次CPU上电时,也需要做一些编程来把上次保持在EEPROM中数据再复制到RAM中。在这里我们主要了解下第5种方法的的使用。
  操作说明
  (1) 备份步骤:把要备份的数据放在%MW0开始的一系列字元件中,并确保RAM中有一个有效程序(%SW96:X6=1),且相同的有效程序已备份到EEPROM,程序也已配置存储字。将%SW97置为将要保存的存储字的长度。注意: 长度不能超过存储字的配置长度,且必须大于0,不超过512,最后将%SW96:X0置为1,命令CPU进行备份操作。
  下列是以保存五个数据来说明:
  将要保存的数据依次保存在以%MW0开头的内部字里,系统字%SW97存放的是要保存的数据长度,%SW97=5意味着要写入到EEPROM中数据是%MW0~%MW4共5个数据。%SW96:X0=1,表明要执行备份。如果数据保存成功,%S97 就会置1。
  在程序编制调试完成后,可将程序备份到EEPROM里,在“控制器”菜单中点击“BACKUP”按钮。在执行“BACKUP”操作时,要求停止PLC程序,屏幕左下角显示“备份控制器程序”,完成后显示“备份完成”
  考虑到EEPROM的寿命问题,只有当用户程序最终调试完毕、不再要修改了, 我们才需要执行一次把RAM中的程序备份到EEPROM的操作。
  (2) 恢复步骤:恢复是指把以前备份在EEPROM中数据恢复到%MW0开始的一系列字元件中, 只要置系统位%S95为1即恢复%MW。操作前确保以下条件为真:EEPROM存在有效备份程序;RAM中程序与EEPROM备份程序相同;备份的存储字有效。
  Twido PLC根据客户自己的需求,可以不同形式的保存客户的数据,以避免电池耗光带来的损失,最大程度的满足客户的需求。
施耐德电气技术文摘:
施耐德电气LMC058运动控制器的三大功能介绍
利用Twido的周期事件打造超级定时器
Twdio PLC无法自动运行解决方法
施耐德电气ATV31变频器电机自整定注意事项
TWDLC*A10DRF单字乘除扩展功能
施耐德电气变频器常见问题解析
施耐德电气变频器故障代码及处理方法
两种TWIDO PLC在线修改程序错误的解决方法
TWIDO一种简洁的实现点动开关自锁方式
施耐德电气Twido系列PLC数据掉电保存的应用
施耐德电气绿色城市综合体
ATV61变频器高级多泵卡的PID参数的整定方法
Twido程序不能正常打开的处理
wido plc 在某些有特殊控制规律设备中的使用技巧
施耐德电气石油和天然气管道的安全控制解决方案
IT 与 OT 的融合如何推动智能电网发展
Twido PLC上电时数据初始化方法汇总
变频协调控制技术在引风变频系统改造中的应用
更多施耐德电气技术文摘...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
