无所不能的MLG-2 测量光栅!!(一)
2020/5/14 14:30:55
640
1
640 (1)
2
我们可以测量悬挂的塑料花朵
1、MLG-2 Pro控制包装流程的2项任务
测量花冠=d1
测量花茎=d2
640 (2)
2、现场条件
最大花朵整株长度:700mm
最小花茎直径:4mm
每小时处理5000束花=每秒处理1.4束花
每束花间距=200mm – 最高速度=280mm/s
要求10mm左右精准度
3、MLG-2 Pro 解决方法
通过2个不同区域来区分d1, d2
使用BBH来保持最大长度/尺寸
640 (3)
二、我们可以对钻头破损进行检测
1、任务及现场条件
异常恶劣条件下对介质与碎屑的冷却工作
1mm 精度测量
最小3mm/最大300mm 钻机
速度 0.75 m/s
640 (4)
2、MLG-2 Pro 解决方法
光束间隔 5mm
交叉光束测量功能和能量评估使得每一侧的分辨率都达到1mm
透明物检测模式
额外保护窗口
自动切换阈值调整 “Auto-Adapt”
高速模式
3、客户受益
快速测量缩短了机器运转时间
高精度确保了钻机的等级(有缺陷/无缺陷)
保护窗口/ IP65/67 和 Auto-Adapt 确保了恶劣环境下机器测量的可靠性
640 (5)
三、我们可以检测刀具尺寸
1、任务
• 工具长度
• 工具直径
• 工具高度
• 工具柄部(轴部)高度
• 工具柄部(轴部)长度
• 测量精度1mm
640 (6)
2、解决方法
光束间隔 2.5mm
MLG02N-0145N10501
3、客户受益
强劲耐用的测量
不受以下因素影响:
灰尘,反射,油污,原料
四、我们可以进行双张检测
1、任务
双层高度控制(双张检测)
堆叠高度测量
2、解决方案
垂直安装光幕即可解决
3、客户受益
实现最优机器进料
防止运行中设备、物料损伤
一对传感器解决两个应用问题
五、我们可以作坏品检测
1、任务
胶合板宽度测量
质量检测( 裂纹, 坑洞,> 2mm)
幅面导向
2、解决方案
MLG-2 Pro
2mm分辨率以及交叉光束功能
3、客户受益
兼具性价比与创新性的解决方案
安装简便
可靠的测量系统
六、我们也可对切割打磨的质量进行检测
640 (7)
1、任务及现场条件
异常恶劣(脏污)条件下对铁棒进行切割及打磨工作,需进行质量检测
1mm 精度测量
2、解决方案
MLG02N-1195N10501 PRONET
2.5 mm分辨率以及交叉光束功能
3、客户受益
兼具性价比与创新性的解决方案
可靠的测量系统
还有更多的关于 MLG 的应用,等着您发掘哦~
西克传感器相关新闻:
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
西克|浅谈读码相机Lector85x
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
等你来战!加入SICK 2024全球黑客马拉松大赛
新品上市 | 西克车辆识别专家-MINI云台
喜讯 | SICK喜获中国自动化+数字化品牌50强和数字化创新奖
新品上市 | 拉线编码器Varioline
创新不息,SICK 2024全球黑客马拉松大赛等你来战!
产品分享 | Inspector系列2D智能相机+深度学习方案
新品上市 | W10触摸屏式CMOS激光光电传感器
新品上市 | 伺服反馈编码器ELS/ELM35
为实施创新型 Smart City项目提供安全专业知识
新品上市 | 适用于Visionary-T Mini AP的体积测量软件
守正创新 锐意进取 | 2024西克总经理新春贺词
新年特辑 |西克 RFID连环十问答
主题论文征集 | SICK邀您相约2024传感器专家会议暨有奖征集
诚邀参与 | 西克品牌年度有奖调研
新品上市 | multiScan136 3D 区域避障模块
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
