西克 FTS——针对水、水基液体、油等介质的流量检测
2022/2/17 9:33:22
QQ截图20220217091837
产品介绍
微信图片_20220217091642
FTS流量开关是SICK研发生产的第一款经济型流量开关,基于“量热测量原理”且适用于内径≥DN25 mm管道的流量传感器。FTS流量开关具备工业版(IP67)和卫生版(IP69)两个不同的行业标准应用,能够承受较为严苛的使用环境,可以同时测量流量和温度两个参数信息,支持IO-Link1.1。支持模拟量的FTS新版本也将会于今年第二季度与大家见面。
集流量与温度检测于一体的经济型流量开关--FTS,用于检测水、油等介质,且符合工业型和卫生型两种不同行业使用标准。#FTS流量开关 #西克传感科技
产品原理
流量开关基于量热测量原理,它由一个带有两个集成温度传感器的测量探头组成,其中一个可以加热,调节加热功率,以使两个温度传感器之间的温度差始终保持恒定。因此,随着流速的增加,必须增加加热功率以保持温度差恒定。
微信图片_20220217091902
所施加的加热功率是介质中流速的值
产品性能
流量测量
测量范围:≥3cm/s,适用于水和油,≤150cm/s,适用于水
工作范围:3cm/s…150cm/s,水(新版本将提升至2m/s的极限范围)3cm/s…300cm/s,油
测量精度:±10%基于满刻度值(新版本将提升至±7%)
工艺过程压力:≤100bar
探针最小插入长度:12mm;距管壁最小距离:10mm
温度测量
精度:±1℃
分别率:<0.1℃
工艺过程温度:-40~150℃
流量和温度也均可以通过IO-Link获得。
应用领域
01 监控机床中冷却液和润滑剂的流量(和温度);
02 液压系统中油流量控制
03 CIP和SIP系统中的简单流量监控
04 泵的保护运行(防止空转)
微信图片_20220217091916
点击查看FTS流量开关
西克传感器相关新闻:
西克|浅谈读码相机Lector85x
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
等你来战!加入SICK 2024全球黑客马拉松大赛
新品上市 | 西克车辆识别专家-MINI云台
喜讯 | SICK喜获中国自动化+数字化品牌50强和数字化创新奖
新品上市 | 拉线编码器Varioline
创新不息,SICK 2024全球黑客马拉松大赛等你来战!
产品分享 | Inspector系列2D智能相机+深度学习方案
新品上市 | W10触摸屏式CMOS激光光电传感器
新品上市 | 伺服反馈编码器ELS/ELM35
为实施创新型 Smart City项目提供安全专业知识
新品上市 | 适用于Visionary-T Mini AP的体积测量软件
守正创新 锐意进取 | 2024西克总经理新春贺词
新年特辑 |西克 RFID连环十问答
主题论文征集 | SICK邀您相约2024传感器专家会议暨有奖征集
诚邀参与 | 西克品牌年度有奖调研
新品上市 | multiScan136 3D 区域避障模块
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
