维萨拉 DRYCAP? 技术
2023/1/30 15:18:58
  1997 年,维萨拉推出了 DRYCAP®,这是一种基于薄膜聚合物技术的露点传感器。自推出以来,DRYCAP® 产品系列迅速发展,目前的产品适用于从干燥过程到压缩空气、干燥室等的多种应用。DRYCAP® 传感器即使在炎热和干燥的环境中性能也很可靠。
  工作原理
  DRYCAP® 的性能基础在于:久经考验的电容式薄膜聚合物传感器和自动校准功能。当周围的湿度提高或降低时,传感器的薄膜聚合物吸收或释放水蒸气。聚合物的介电性能随着传感器周围湿度的变化而变化,传感器的电容随之变化。电容转换成湿度读数。电容式聚合物传感器与温度传感器绑定在一起,根据湿度和温度读数计算出露点。维萨拉自动校准功能优化了低露点下的测量稳定性。在自动自校准过程中,传感器会定期加热。传感器冷却到环境温度时,开始监测湿度和温度读数,偏移校正可以补偿潜在的漂移。这使得 DRYCAP® 传感器能够长期提供准确的测量结果,降低了维护需要。
  露点测量典型应用
  维萨拉 DRYCAP® 露点仪用于在工业应用(气体湿度通常非常低)中测量露点。露点往往是一个关键参数,如果控制不当,就会导致工艺停止,工艺设备损坏,成品质量下降等问题。在干燥和热处理工艺中,需要测量露点。它也受压缩空气的控制,水分过多会导致最终产品质量差、结冰和设备腐蚀问题。其他典型应用包括医疗气体,锂电池生产中的干燥环境,以及电力行业使用的气体绝缘高压设备。
  维萨拉 DRYCAP® 露点产品
  维萨拉的露点仪适用于在 -80 到 +100°C Td 的应用中准确、稳定地监测干燥条件。维萨拉的产品包括用于严苛工业应用的变送器,用于安装在干燥器中的紧凑型仪器,以及用于现场检查的手持式仪表,还有便携式采样系统。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
