STERIS 利用可以广泛而有效地杀灭 病毒、细菌、酵母菌和细菌孢子的 Vaprox® 消毒剂,提供多种汽化过氧化氢 (VHP®) 生物净化系统和服务。汽化过氧化氢生物净化不仅对于制药和生物技术生产至关重要,对于农业和医疗保健设施来说也是如此。STERIS 生物净化系统采用“干燥工艺”过氧化氢蒸气分布方法,这消除了物体表面产生凝结液的风险。使用汽化 H202 进行净化的优点包括:
• 易于使用
• 可有效杀灭生物污染物
• 适合低温工艺流程
• 过程可验证
• 适用于多种材料
• 对于操作员而言环保且安全
• 不残留任何有毒物质,仅生成水蒸气和氧气
值得信赖的合作伙伴
STERIS 已经使用维萨拉值得信赖的传感技术数年之久。2018 年,STERIS 对维萨拉的一种新型解决方案产生了兴趣,即 HPP270 系列过氧化氢蒸气探头。该探头采用了 PEROXCAP® 传感技术。其传感器可准确测量过氧化氢浓度或 ppm(百万分率)以及其他几种参数,其中最重要的是:相对湿度、温度和用于指示何时会发生冷凝的新参数相对饱和度。
验证生物净化
在 DSVA(气体方法表面消毒)中,验证是为了证明已彻底消灭细菌和微生物,其结果必须显示已在整个生物净化区域取得理想的效果。为验证洁净室的生物净化效果,STERIS 必须使用可以提供稳定且可重复的过氧化氢蒸气浓度 ppm 数据的高精度传感器。维萨拉的技术满足了 STERIS 对测量可靠性和可重复性的要求。得益于维萨拉,STERIS 已能够在洁净室中证明生物净化的理想效果。
“维萨拉的技术能够长期可靠、准确且可重复地测量 H2O2 浓度,”STERIS SAS 室内净化服务专家 Philippe Muylaert 说道。“维萨拉 HPP272 型号是使用过氧化氢进行生物净化的有效的传感器。因此,我们完全相信它提供的数据,以及我们能够向客户证明生物净化循环的有效性。”
HPP270 探头不仅可以实时监测数据,还能够提供整个生物净化过程的 H2O 2 浓度测量曲线,Muylaert 对此大加赞赏。整个过程的在线数据对于循环开发来说价值非凡,特别是有助于确定压力二元混合物、水的浓度和温度等。
汽化 H2O2 在线测量
要将过氧化氢蒸气保持在气态,需要控制包括温度、相对湿度、压力和体积在内的多项参数。任何一项不符合理想条件,都会导致过氧化氢蒸气凝结,从而使 H2O2 转化为自然状态,即液态。
在应用 STERIS 的干燥法的过程中,必须避免凝结,因为凝结会损坏设备。如果没有过氧化氢蒸气,空气的相对湿度将等于相对饱和度 (1)。当引入汽化 H2O2 后,相对饱和度将大于相对湿度 (2)。
在 H2O2 蒸气生物净化过程中,除过氧化氢蒸气外,还始终有水蒸气。为控制冷凝,您需要同时知道因水蒸汽形成的空气湿度和因过氧化氢蒸汽形成的空气湿度。相对饱和度指示空气中汽化过氧化氢和水蒸气的浓度。相对饱和度是一种可同时表示这两种蒸汽值的参数。因此,在过程中监测相对饱和度值至关重要,因为它能够指示混合蒸气(水蒸气和过氧化氢蒸气)的饱和点。
测量可靠意味着过程可靠
STERIS 系统需要一种能够准确测量过氧化氢 ppm、温度、相对湿度和相对饱和度的探头。使用维萨拉 PEROXCAP® 过氧化氢传感器技术,HPP272 探头还可以测量其他两个在生物净化中很有用的参数:露点和蒸气压。
该探头可确保在整个生物净化周期中提供可靠、精确的过氧化氢测量,即使在高湿度条件下也是如此。维萨拉汽化过氧化氢探头提供的可靠且可重复的测量使 STERIS 在其生物净化流程、通过年度审计并提供高质量产品方面安心无忧。
