想象一下一串圣诞树灯——一根长长的电缆上插着许多灯泡。传感器链是一个类似的概念:一根长长的电缆在数据中心服务器通道上延伸,上面连接着多个探头。每个探头都监测温度和湿度,由于它们在整个数据大厅中以规则的间隔排列,因此整个链条上的条件都保持在良好水平。
模块化的必要性
将空间出租给多家租户公司的主机托管数据中心的需求与单一自住业主的超大规模数据中心的需求有所不同。虽然两者都需要良好的大气条件来保护敏感设备并采用可靠的监测解决方案来控制它们,但主机托管数据中心理想情况下需要模块化设置来应对不断变化的客户需求和运营布局。
什么是传感器链?
传感器链(也称为菊花链)是适合于主机托管数据中心的解决方案。传感器链解决方案包括一条从控制面板沿着两个数据中心通道延伸的电缆,沿长度方向通过三路分离器连接温度和湿度探头。典型的数据中心可能有 60 米长的传感器链,也可以有延伸至数百米解决方案。在适当的条件下,该解决方案也适用于更远的距离。
在传感器链中,只需要一个电源即可从单个控制面板运行数百个探头,而且由于它是一种即插即用型解决方案,因此可以随时灵活地添加更多机架或更改数据中心布局 — 您只需移除传感器并在其他地方重复使用它们即可。即插即用功能还意味着可以在需要时轻松取下探头进行校准,从而确保长期准确性和可靠性且无需停机。
可追溯的多点校准 HUMICAP® 温湿度探头HMP113 是适用于传感器链的探头,已在多个数据中心安装中证明了自身优势。另外还有不锈钢型号温湿度探头 HMP110。
安装和更改快速简便
维萨拉传感器链解决方案可由技术人员或设施经理快速轻松地安装,无需系统集成商。每个探头只需几秒钟即可连接,无需硬接线,因此安装时间和成本明显低于传统解决方案。
数据中心的典型固定传感器解决方案本质上可能会造成浪费。如果您的需求和布局发生变化(也许是新客户搬入数据中心,或者您需要扩展),那么同时更换数量可能达数千个传感器的情况并不少见。 通过可互换的传感器链解决方案,所有传感器可以在整个生命周期内无限期地重复使用,从而提高数据中心的可持续性。只需取下探头并将其插入新布局即可。
将灵活性、可靠性和准确性集于一身的解决方案
传感器链解决方案不仅在安装后具有灵活性,在设计上也具有灵活性。除 HMP113 和 HMP110 外,还有硬接线湿度和温度变送器 HMW110,它具有可选的集成显示屏。菊花链式 HMW110 提供比壁挂式传感器更准确的读数,因为其探头周围有 360° 自由气流。根据您的需要,您可以选择在传感器链的开始、中间和结束处安装显示单元、始终使用显示单元或者根本不使用显示单元。
这种灵活性也扩展到通信协议。传感器通常采用 Modbus 协议,但如果您需要 4-20mA 连接,仍然可以采用模块化解决方案,将电缆直接连接变送器。传感器背面有一个磁性支架,因此可以轻松地将它们连接到金属机架的侧面,从而节省接线和安装时间,并为您带来菊花链解决方案的好处。当您考虑到每个硬接线设备可能需要 30-40 分钟的安装时间并且现场可能有数千个设备时,使用磁性即插即用解决方案节省的时间将是相当可观的。
传感器链解决方案已被证明是非常可靠的,但如果在极端情况下发生电缆损坏,楼宇管理系统会发出警报,以便拔下并更换相关传感器。系统还可以内置冗余功能,每条电缆覆盖两个通道 — 这意味着如果一根电缆不工作,那么就可以从第二根总线获取读数。
长期准确性和全天候支持
维萨拉传感器在准确性和测量稳定性方面具有良好表现,因此使用寿命更长、更可靠。传感器链设置使得它们可以根据您需求的变化而互换,增加了灵活性的基本优势,同时提高了解决方案的可持续性和成本效益。
定期校准将让您的传感器保持可靠运行,并且由于系统是即插即用型的,因此不需要任何停机时间 — 只需在需要时更换传感器即可。维萨拉还提供现场校准服务,我们的专家可以来到您的数据中心现场校准您的设备。我们还提供当地专家的全天候技术支持,以及液体冷却应用、泄漏检测和油中含水量测量的监测解决方案。
联系我们寻求帮助,确定适合您特定需求的传感器链选项,或者让我们与您合作开发定制的监测解决方案。
