维萨拉传感器可通过三种方式使数据中心更加绿色环保
2025/4/28 10:22:18
  Anu Kätkä
  Vaisala
  建筑物和室内空气质量
  工业测量
  数据中心是一个庞大的产业。根据 Statista* 的数据,数据中心的收入将以每年 8.45% 的速度增长,到 2029 年市场规模将达到 6241 亿美元。但随着增长而来的还有对环境日益加大的侵害,主要是因为数据中心的高能耗。而维萨拉的传感器可以帮助数据中心运营商降低冷却所消耗的能源,发挥关键作用。
  维萨拉传感器可通过以下三种方式使数据中心更加绿色环保:
  1.提高能源效率
  维萨拉传感器在测量温度和湿度等环境条件时非常精确。在数据中心,维持适当的环境条件对于 IT 系统的可靠运行至关重要,而高效冷却和节能降耗对于数据中心的可持续发展也同样重要。通过提供准确的实时数据,维萨拉传感器可帮助数据中心运营商避免过度冷却,这是造成能源浪费的常见原因。减少过度冷却可以节省大量的能源和资金。
  传感器还可以帮助定位和处理所谓的机房“热点”,这些热点可能会损坏设备或导致其性能低下。维萨拉传感器可以精确检测温度失衡,减少局部过热现象,确保更加精准地控制整个数据中心的温度。
  2.重复使用长寿命产品,减少浪费
  维萨拉传感器非常耐用,这有助于可持续发展,因为设备使用寿命越长,需要更换的次数就越少。确保数据中心内部保持理想环境也能延长服务器的使用寿命,这有助于减少数据中心产生的电子废物总量。
  该解决方案采用模块化的“菊花链”形式,这意味着维萨拉传感器可以无限期地重复使用,直至其使用寿命结束,即使运营需求或数据中心布局发生变化也可应对。这种设置为,一条长电缆沿数据中心的服务器过道延伸,每隔一段距离连接传感器,传感器即插即用。只需几秒钟即可更换传感器送去校准,几乎没有停机时间。此外,也可以轻松地在现场进行校准和调整。
  由于维萨拉解决方案高度可靠,几乎没有漂移,因此其准确度值得长期信赖。这使得它们成为一种成本效益出色的解决方案。与模拟解决方案相比,菊花链需要的电缆更少,在控制面板上占用的空间也更少,这也是另一个有利于可持续性的优点。
  维萨拉致力于可持续发展实践,包括负责任地回收电子元件。当产品生命周期结束时,维萨拉还可为回收计划提供支持,尽量减少废物处理对环境的影响。
  3.优化能源和原材料消耗
  维萨拉在传感器从设计到投用的整个生命周期中都秉持可持续发展的理念。维萨拉在制造中非常重视材料的高效利用,在设计产品时确保尽量减少产生的废料,从一开始就着力减小对环境的影响。维萨拉传感器帮助数据中心维持理想的环境条件,充分降低冷却需求,减少日常能源消耗。由于维萨拉传感器使用寿命长,且为模块化,安装灵活,即使业务需求发生变化,也可以反复使用。这能有效减少废弃物,使您无需频繁更换传感器。
  立即着手提升数据中心的可持续性
  随着全球数据需求不断上升,高效、可持续的监测解决方案也变得愈加重要。维萨拉致力于创新,为数据中心提供所需工具,使其得以实现可持续发展目标并适应不断变化的行业标准。借助维萨拉传感器,数据中心可以优化冷却,显著减少能耗,同时该产品寿命长且采用模块化设计,能够适应不断变化的需求,避免因频繁更换而造成不必要的浪费。
  展望未来,维萨拉传感器技术也为数据中心带来了灵活性,使其能够符合环境法规和运营需求的发展。让我们共同努力,为您的数据中心运营建立一个可持续发展的基础。联系我们,了解我们的解决方案如何帮助您减少数据中心对环境的影响并推动可持续增长。
  *https://www.statista.com/outlook/tmo/data-center/worldwide
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
