方案详情
Aidian 在其位于芬兰埃斯波的生产设施中顺利部署了维萨拉 viewLinc 系统
2023/1/30 11:35:09
  用于诊断的原材料和产品对储存温度有非常明确的要求。Aidian 的生产设施中分布着许多不同的冷冻室和冷藏室,如今它们可以通过维萨拉 viewLinc 监测系统得到全天候监测。
  Aidian Oy 是一家国际诊断公司,在开发和制造用于满足医院和医疗中心基本医疗保健需求的诊断测试工具方面有着 50 年的经验。其生产的产品包括血液检测试剂盒,例如,用于快速测定炎症水平的试剂盒、微生物快速测试工具和浸渍玻片,以及用于监测各类机构卫生水平的检测工具。
  Aidian 的前身是 Orion Diagnostica,于 2018 年 5 月被北欧私募股权公司 Axcel Management A/S 收购,并于次年更名为 Aidian Oy。除了位于埃斯波的总部外,Aidian 还在瑞典、挪威、丹麦、德国、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、波兰和中国设有办事处
  新收购,新监测系统
  “在与 Orion 分道扬镳后,我们不得不更换监测系统,因为原有系统许可证的所有权在 Orion 手中。该系统的硬件老旧,没有可用的备件,因此不管在任何情况下都要进行更新,”Aidian 开发工程师 Patrik Hellström 解释道。他所在的团队负责投资、验证、系统更新以及其他事项。Hellström 从 Orion 离职后加入了 Aidian,因此他对以前的监测系统本就有着长期的管理经验。
  Hellström 表示,Orion Diagnostica 旧系统的生产商和维萨拉是他们当时优先考虑的两家 Aidian 新监测系统供应商。后者因其可靠传感器制造商的良好声誉而入选。“viewLinc 系统对温度、湿度和工艺过程测量的全面覆盖以及与这些测量相连的外部指示器都是重要的决定性因素,这是我们做出选择的主要标准之一,”他这样解释道。
  由于存在停止使用旧系统的最后期限,因此新系统的部署时间很紧迫。此外,两个系统必须对比运行一段时间,以便监测相关状况,确保一切都正常运行。该项目顺利完成:监测系统快速进入了正常运行状态,且安装简便。
  “安装无线 viewLinc 系统仅需要配备基站、电源线和电源插座,然后将无线数据记录仪安装到设施中即可。数据记录仪的安装也很简单,例如 DL1416 记录仪的传感器是预先安装好的,因此只需在监测场所中安装电源插座就可以了,”Hellström 解释道。
  连续监测储存场所
  Aidian 使用的原材料和产品,例如试剂包,对储存温度有着明确的要求。Aidian 的生产设施配备有许多冷冻室和冷藏室,全天候监测它们的状况十分重要。在这种情况下,最好能将任何可能出现的偏差迅速通知给恰当的人员。
  基于服务器的 viewLinc 软件从数据记录仪收集测量结果,并将结果保存在系统的数据库中。登录用户可以通过基于 Web 浏览器的界面查看所收集的数据。如果出现偏差,viewLinc 系统会向相关负责人以及维护部门发送通知和电子邮件警报。如果需要确保环境条件在检查期间内维持在指定参数区间之内,也可以在之后检查测量结果。用户可以在系统中设置许多不同的用户角色和权限,并且可以分别对这些角色和权限进行自定义。
  “事实证明,无线测量系统是出色的解决方案,因为它们比有线记录仪更易于使用。将来,我们可以将更多的此类测量系统用于常用的温度 测量。这会简化安装和故障排除流程,”Hellström 表示。
  易于维护和扩展
  对于 Hellström 而言,维萨拉 viewLinc 系统的优势在于其灵活性和易用性。例如,如果将冷藏箱移至新位置,不费吹灰之力即可完成测量转移和新设置。测量配置说明清晰,直观易懂。该系统还可以节省成本:旧系统的成本更高,连接传感器操作复杂且非常耗费人力。现在,Aidian 仅需要在测量位置附近部署联网数据记录仪,即可为 viewLinc 系统收集信息。该系统还可以通过添加新的数据记录仪实现轻松扩展。
  Aidian 的新系统由适用于模拟传感器的维萨拉 DL4000 通用输入数据记录仪PDT101 压力变送器、适用于冷冻库和冰箱的 DL1016 和 DL1416 温度记录仪以及适用于环境条件的 VaiNet RFL100 远程无线数据记录仪组成。多个无线 RFL100 数据记录仪可以通过 VaiNet AP10 网络接入点连接到 viewLinc 系统。viewLinc 软件从所有传感器收集数据并在后台进行可靠监测。
  “与之前的系统相比,维萨拉 viewLinc 系统更易于维护。我们用该系统取代了所有手动测量工作,这使得与收集测量结果和可能出现的偏差有关的工作量明显减少。由于该系统基于浏览器,因此可以随时随地进行访问,”Hellström 补充道。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
