在巴西南里奥格兰德州已是冬季,而研究药剂师 Leonardo Motta 博士正在美国参加一个会议,他收到了一封电子邮件警报通知。该警报来自他在南卡希亚斯大学的实验室。在冷藏库中贮存 HIV/AIDS 药物和疫苗的温度升高到超出了针对药物的贮存规格。Motta 立即采取行动,与实验室技术人员联系,告诉他们要检查哪个冷藏库。这些技术人员很快就找到了问题来源:建筑物的暖通空调中的一个冷藏单元。正是由于这个警报,实验室技术人员才能采取纠正措施,保住了药物。冷藏库内的药物和疫苗不仅价值很高,并且对于在南卡希亚斯大学 (UCS) 的佩斯奎斯学院 (IPS) 实验室正接受治疗的人们来说至关重要。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/92d704f9fdfa90fb783fd017797445a4.jpg)
连续、灵活且易于使用
药物、疫苗以及用于药物制造的活性成分对于温度相当敏感;在不同条件下其化学特性可能会发生变化,尤其是温度和湿度条件。如果药物或疫苗的贮存条件未满足产品的规定条件,则必须销毁。为了确保不会发生这种不利情况,在过去的十年来,IPS 的药物和疫苗一直由维萨拉 viewLinc 连续监测系统进行监测。
“我们在 2009 年的 10 月部署了 viewLinc”,Motta 说到。“最初,在我们的超低温冷冻库和一个低温冻库中安装了该系统。在冷冻库中安装记录仪后,我们在药房安装了更多的数据记录仪。后来,我们又将该系统扩展到了我们的冰箱,并用于监测环境温度和湿度。”
Leonardo Motta 博士 - 南卡希亚斯大学
viewLinc 监测系统的一个功能在 IPS 特别有用,就是软件的仪表板。仪表板能够以图形形式直观地显示 viewLinc 在设施中监测的环境。用户上传图像文件(照片或设施示意图),并且将传感器添加到图像上的位置,以便提供其监测的区域的直观表示形式。仪表板界面包括基于颜色的状态(绿色、黄色和红色)之类的功能,并且可以通过单击监测的位置从该数据记录仪获取历史数据和趋势。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/9b2697666ab9bfdb97d9b2720a930561.jpg)
viewLinc's software interface showing customizable dashboards.
利用 viewLinc 的安全历史数据,实验室技术人员生成了趋势线图,显示了超低温冷冻库中温度缓慢升高。通过对一段时间中的数据进行分析,技术人员预测到了冷冻库中可能的压缩机故障。他们主动将这些样本转移到了其他更稳定的超低温冷冻库。不到一周,那个显示出有即将发生故障趋势的冷冻库果然出现了故障,只能停止使用。
“我们选择 viewLinc 的最初原因包括了远程警报通知和广泛的温度测量范围。自从部署了该系统后,我们已经利用了其他许多有用的功能。
“除了图形和历史数据之外,viewLinc 还具有变化率 (ROC) 功能,使得我们能够在温度以指定比率发生变化时(例如,每分钟 2°C)收到相关警报。我们还可以从viewLinc的自动报告中获益,这些报告是根据我们设置的时间表交付的。我们配置了 viewLinc 的功能,从而可以根据每个应用的需要对监测进行优化。”
Leonardo Motta 南卡希亚斯大学博士
自动化并且合规
在安装 viewLinc 监测系统之前,实验室温度是通过校准后的温湿计设备进行监测的。实验室技术人员执行每天的温度检查,手动对数据进行记录。
“有若干原因都表明这种检查是不足够的”,Motta 说到。“首先,没有周末和假期的每天数据检查和记录。只有当我们在下一个工作日对监测设备进行检查时,才能了解任何温度偏差。
“其次,温湿计的测量范围(-50 °C 至 + 70 °C)对于低至 -70 °C 的冷冻库温度监测显得力不从心。我们还需要一个系统,这个系统应该能够在环境状况超出规定时远程发送通知。”
对 IPS 的另一项好处就是 viewLinc 的 GxP 合规报告。“临床研究的一个重要环节就是样品贮存,这样样品可以贮存较长的一段时间”,Motta 说到。“我们始终需要能够向研究赞助者展示适当的样品存储。 viewLinc 系统不仅为我们的研究提供保障,而且在审计或检查期间也被证明非常有用”,Motta 说到。
在巴西,国家卫生监督局 (ANVISA) 发布良好生产规范,为药品加工和储存提供指导性的监测条件。ANVISA 定期对实验室、仓库、制造和处理设施进行检查。
本地支持,友好界面
viewLinc 软件界面具有屏幕提示功能,引导用户完成常见任务,使系统易于掌握。借助嵌入式的帮助,最终用户可以安装、配置和维护其系统。此外,IPS 通过使用 viewLinc 的 IQOQ 文档验证其监测系统,以满足 FDA 和 ANVISA 的合规要求。IPS 在维萨拉的圣保罗服务中心校准其数据记录仪。
viewLinc 系统的易用性、灵活性和可靠性对于帮助完成 IPS 的核心任务至关重要:“为了发展临床研究并且在转化医学领域提供服务,通过积累知识以及在医疗健康技术中追求卓越,为社会大众谋福利”。IPS 通过与大学、政府组织、私人机构以及国家/地区和国际融资机构建立多种形式的合作关系,开展研究工作。自 2002 年以来,IPS 已执行了超过五十个临床研究项目,涉及的患者超过 100,000 名。
“我们的目标是确保患者有权访问新的治疗方案、药物和诊断方法,而不是只能等待它们通过公共或私有网络提供。我们的实验室紧密地参与到了南卡希亚斯大学的健康计划中。通过我们对 HIV 和关联病理的诊断、预防和治疗的研究,我们为社会带来的利益就是挽救生命。随着我们研究的深入,viewLinc 一直都能够满足我们的需求。我们对 viewLinc 系统以及维萨拉提供的服务非常满意。”
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/27516ce04e30fca44652f792308028cb.jpg)
IPS laboratory staff and Vaisala sales manager at University of Caxias do Sul
