在赫尔辛基以北两百公里处,在一个从芬兰基岩上挖出的存储设施中,您可以找到一个充满善意和慷慨的宝库。位于坦佩雷的芬兰红十字会物流中心拥有充足的帐篷、毯子、净水器、卫生用品包和其他紧急响应必需品。该中心还存储有可运送到灾难现场的救生医疗用品。维萨拉 viewLinc 系统持续监测着那些宝贵的资产。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/037f43bc3fc6b773d7389fa9db41991a.jpg)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/f69a3a58e65a1e05af0afff1f277288e.jpg)
Miia Lahti
Communication Manager
物流中心对于芬兰红十字会做好救灾准备和响应发展合作活动而言非常重要。该中心内的供应保持已成为芬兰国家应急准备工作中日益重要的一环。“该物流中心负责协调、存储、包装管理芬兰红十字会向国内和全球各地提供的所有援助物资。从巴哈马群岛到孟加拉国,目的地不尽相同,援助需求也是如此,”芬兰红十字会医疗急救部门 (ERU) 规划师 Jari Koiranen 说道。在几乎所有灾难中,紧急医疗救助都是影响有效性的关键要素。
“救灾援助物资送达紧急地点的时间至关重要。这就是为什么我们需要为要紧急交付的产品保留库存的原因。药物和疫苗在我们的许多业务运营中发挥着重要作用。但是,这些需要存储的物品也受到了诸多的管制。医疗用品的存储条件需经过官方审核,因此我们定期接受芬兰药品管理局 (FIMEA) 的审核,”Koiranen 解释道。为确保 FRC 业务运营应对及时、高效且符合 GxP 的要求,维萨拉捐赠了无线 viewLinc 连续监测系统来全天候保障药物的存储条件。
基岩内部
FRC 物流中心的所在地有着悠久、动荡的历史。“这个地方曾经是一家弹药工厂,建于第二次世界大战之前。制造弹药是一项高风险的生意,实际上我们处在一个巨大的洞穴中,在芬兰的基岩内开挖了若干米,”Koiranen 说道。“每层面积达到 1,500 平方英尺,高度相当于三层或四层的公寓楼。”即使位于岩石内部这样的特殊位置,环境条件也必须适合存储装置、设备和物资。厚重的混凝土墙和坚硬的岩石周围环境对监测系统的要求很明显。
“与手动收集数据的旧方法相比, viewLinc 监测系统对我们来说是一个相当好的工具。警报和报告使我们的工作更有效率,因此我们可以集中精力完成其他大量的任务。”芬兰红十字会医疗急救部门 (ERU) 规划师 Jari Koiranen 表示
虽然大多数援助物资和药品在室温下保存,但某些疫苗和药品要求进行冷藏。安装了维萨拉 viewLinc 系统,以监测四个医用冰箱的温度以及三个储藏室的湿度和温度。“我们需要使用经过验证的监测系统来监测环境存储条件。有些药物需要保存在 2–8°C 的阴凉条件下。但是,即使药物在室温下保存,我们也必须能够向 FIMEA 提供有关这些条件的证明。为了使药物保持良好状态,室温必须保持在一定范围内,”Koiranen 说道。
通过远程警报和自动报告进行持续监测
作为经GxP 监管和验证的场所,FRC 物流中心在安装 viewLinc 系统之前已经安装了一个监测系统。新系统取代了以前手动使用的旧数据记录仪。新安装的系统由维萨拉 RFL100 VaiNet 无线数据记录仪和 AP10 VaiNet 无线接入点、维萨拉 viewLinc 5.1 软件以及用于安装和操作认证的 IQ/OQ 验证文档组成。监测系统带来了许多益处,包括在具有挑战性的建筑结构内部进行长距离无线数据记录仪通信、准确可靠的湿度和温度测量、远程短信警报以及自动报告。
“使用旧系统时,我们必须手动从数据记录仪下载数据,并根据这些数据每月一次或两次创建报告。这一切都相当耗费人力。总是需要派人检查每个数据记录仪、下载数据和创建报告。除了需要完成这些额外工作之外,我们还缺少远程警报,也不敢确保一切都能保持正常运行,”Koiranen 说道。安装维萨拉数据记录仪并在 FRC 服务器上验证 viewLinc 软件,就可以立即进行观察。
“一些冰箱配有温度测量显示器,”Koiranen 说道。在将数据记录仪安装到冰箱内部后,我们可以看到冰箱出厂时安装的温度计的测量值与数据记录仪值的差异。显示的两个温度值均在存储温度范围内,这对于保持药物的良好状态非常重要,同时这也提醒我们要对维萨拉提供的准确和快速的响应测量值给予重视。“与手动收集数据的旧方法相比,viewLinc 监测系统对我们来说是一个相当好的工具。警报和报告使我们的工作更有效率,因此我们可以集中精力完成其他大量的任务。”他总结道。
viewLinc 连续监测系统和 VaiNet 无线技术
维萨拉的无线监测系统可在药品仓库、实验室、冰箱、冰柜和无尘室等受监管的环境中,为关键资产的存储条件提供准确可靠的数据。该系统可保障数据无间隙、可靠的远程警报和报告,从而有助于遵守 GxP 法规和指导原则。
viewLinc 系统由 viewLinc 软件、数据记录器(可以通过以太网、Wi-Fi 或维萨拉专有无线协议 VaiNet 进行连接),以及可选的 IQOQ 和其他 GxP/GAMP 文档组成。维萨拉 VaiNet 无线技术可在数据记录仪和接入点之间提供至少 100 米的典型室内信号范围,即使在有混凝土墙、金属架和其他典型障碍物的情况下也不例外。在畅通无阻的环境中,无线信号的范围可以扩大数倍。
无线数据记录仪和接入点易于连接、节能,并且可以提供温度和湿度的精确测量值。viewLinc 软件从数据记录仪收集并保存测量数据,在受监视的参数偏离允许的值时自动发送警报,自动生成报告并发送给指定的人员。
