维萨拉溶解气体在线监测应用: 预防变压器故障,为电力企业保驾护航
2023/1/30 15:36:52
  对于电力企业来说,糟糕的事情莫过于非计划性停电,这不仅会导致设备故障、收益减损,且对公司的品牌信誉都造成不可估量的损失。其实大部分的电力变压器故障是可以通过使用在线监测装置来预防的,但是目前有很多监测装置由于精准度问题造成误报警,并需要设备的定期维护,导致电力企业花费大量的人力、时间和成本。
  浙能某热电公司面临的挑战是逐年老化的电力变压器出现故障。油中水分和溶解气体降低了变压器油的绝缘性能,同时加快了变压器的老化速度。主变压器一旦发生故障,企业则会付出巨大的代价。
  挑 战
  • 油中测量参数:
  1.氢气 H2
  2.一氧化碳 CO
  3.二氧化碳 CO2
  4.甲烷 CH4
  5.乙烷 C2H6
  6.乙烯 C2H4 ? 乙炔 C2H2
  7.水分 H2O
  • 可承受恶劣的环境条件
  • 消除误报警,且无需维护
  • 系统异常时可自我诊断和自行恢复
  解 决 方 案
  • 采用维萨拉OPT100溶解气体在线监测系统
  • 维萨拉洁净室中设计生产的光学红外传感器
  • 光谱扫描提供选择性气体测量
  • 真空气体抽取不受油温、压力和类型的影响
  • 自动校准功能
  优点
  • 密封结构支持真空和压力变化
  • 无耗材,无需定期维护
  • 采用磁力泵/阀,提供高耐用度
  • 基于浏览器的用户接口装置,不需要其他软件
  • 连续实时监测能够记录趋势、分析和相关性,例如,负载模式
  • 自我诊断系统可以提供掉电后自恢复功能
  • 独立式即插即用监测系统,可在两小时内完成安装
  维萨拉为该热电公司提供了油中溶解气体在线监测装置(DGA OPT100)来测量变压器油中的氢气及总烃类气体指标,分别安装在一号和二号主变压器旁边。
  维萨拉DGA OPT100 可以为电源性变压器提供实时、无故障的气体监测功能——没有误报警,也无需维护。红外传感器基于维萨拉核心测量技术以及维萨拉洁净室生产的部件而制造。真空气体提取方式意味着油温、油压或油液类型都不会引起数据波动,而密封和受保护的光学器件可防止传感器被污染。在线监测装置拥有基于浏览器的用户界面,使用户无需使用其他软件即可获取和浏览到实时数据。同时,该装置能够在不到两小时内安装好 ——只需连接油路和电源便可正常工作。如果出现断电等非正常的情况,自我诊断功能支持完成自行恢复。 维萨拉DGA OPT100能够消除误报并提供可靠的长期趋势, 安全地延长电力企业的变压器寿命和使用年限。
  经过一段时间的检验,维萨拉DGA OPT100所提供的监测数值趋势与人工采样的结果完全一致。有了在线监测装置,工作人员平时就可以参考实时监测数值,从而把人工采样的周期适当拉长。
  “维萨拉的产品和服务是值得信赖的。经过时间考验, DGA OPT100质量优良,安全可靠。从产品、安装、调试及服务等诸多方面综合来看,如果满分是10分,我愿意给维萨拉公司9.5分,非常优秀。”
  —— 浙江某热电公司
  设备管理部负责人
  维萨拉DGA OPT100从细节入手,采用磁力泵不锈钢管道、适合全地域全天候的温控机箱设计,以及IP66高防护等级,保证了监测系统良好的性能和耐用性。没有任何耗材和易损件,无需经常性日常维护或更换。设备管理部负责人谈到:“我对维萨拉的感触在于其产品的高可靠性和严谨、规范的服务。在线监测装置的产品外观非常高档,甚至它的相关配件的质量都无可挑剔。自设备运行以来,OPT100提供的数据能真实、准确地反映变压器的运行状态,未曾出现过误报警。此外,现场安装人员的操作也十分严谨规范,整个安装调试的过程都很认真仔细,我非常满意。”
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
