准确、稳定的二氧化碳测量如何降低暖通空调成本并改善建筑空气质量 | 维萨拉 (Vaisala)
2024/11/25 9:41:10
  Nevon Mansour
  Vaisala
  建筑物和室内空气质量    工业测量
  尽管二氧化碳是暖通空调控制中的一个众所周知的测量参数,但测量方式和使用的传感器会对能源效率和室内空气质量产生很大影响。让我们了解一些有关使用二氧化碳测量优化暖通空调系统的有效方法的实用提示。
  在暖通空调应用中,特别是在需求控制通风系统中,测量二氧化碳的常见原因是为了节省能源。不过,随着人们越来越意识到二氧化碳浓度升高对人类健康和员工生产力的影响,加之对室内空气质量的监管越来越严格,局面正在发生变化。
  需求控制系统中二氧化碳测量的重要性
  控制空气质量的简易方法是使用变送器在本地监测二氧化碳,当二氧化碳水平超过建议限值时,变送器会发出指示并采取相应措施。更复杂一点的方式是通过需求控制通风,其中空气流速根据二氧化碳水平进行调节。在这种情况下,二氧化碳是空气质量的指标,并用作空气处理单元中基于需求的控制方法的输入。
  通过保持良好通风水平可以改善室内空气质量,同时通过避免通风过度或通风不足来节省能源。在这种设置中,可靠的二氧化碳测量至关重要,因为没有它,通风系统就无法正常运行。
  二氧化碳传感器的选购要点
  暖通空调系统控制的准确度取决于测量准确度。虽然低质量的传感器在短期内看来可能比较便宜,但从长远来看,它们可能会浪费您更多资金。它们可能会更快地损坏,这意味着您必须定期付费维修或更换它们。便宜的传感器也可能会出现漂移,因此它们可能运行不准确,但却无人知晓。这意味着它们提供的测量值不再是暖通空调控制系统的有效输入,从而更有可能出现通风过度或通风不足的情况。
  关键是寻找一种精确的仪表,它需要具有响应时间快、测量长期稳定性好、易于维护和使用寿命长的特点。虽然这种类型传感器的前期成本可能会更高,但从长远来看,您可以节省维护和能源成本。您也大可放心,因为建筑物的室内空气质量处于良好水平,可以保证人们的健康和效率。
  传感器仅占暖通空调系统初始总成本的一小部分,因此,在技术上稍微多加一点投资以使您的系统尽可能高效是合情合理的。可靠、高质量并能长期保持准确性的传感器是能够真正提供终身价值的明智投资决策。
  警惕有关漂移补偿的声明
  一些制造商会声称,您无需担心漂移问题,因为他们采用“一劳永逸”的解决方案,使用自动后台校准软件来补偿漂移。
  但有一个问题。该软件通常假设最低读数与室外二氧化碳平均浓度相同,并据此“校准”传感器。这会导致微小的测量误差随着时间的推移而累积,从长远来看会变得更加严重。
  此类系统不适用于占用率有高峰和低谷变化的空间,或全天候被占用的空间。它们也很容易被楼宇自动化系统欺骗,该系统在占用率低的时段会大幅减少新鲜空气的摄入量。它们也无法计算混凝土墙吸收的二氧化碳,从而导致更大的不准确性,进而导致通风控制更加不精确。
  请记住,并非所有传感器技术都是相同的
  空气中的二氧化碳浓度是使用光学传感器测量的,测量技术基于空气中的二氧化碳如何吸收光。传统的光学红外传感器有一个光源和一个探测器,它仅测量二氧化碳吸收波长的光量。当二氧化碳浓度升高时,该波长的信号会衰减,衰减的强度决定了二氧化碳浓度的读数。
  这种技术的问题在于传感器结构中的任何机械变化都会导致漂移和测量错误。此外,光源的强度会随着时间的推移而减弱,并且光学比色皿中的任何污垢或灰尘都会改变传感器的反射率,并使检测器看起来好像光源强度已经降低。光源强度的降低进一步导致测量漂移。为了避免这种情况,许多制造商在传感器结构中添加组件,例如额外的参考光源,或者使用上述基于软件的调整。
  维萨拉 CARBOCAP® 技术可实现长期准确性
  维萨拉的 CARBOCAP® 技术利用单一光源、滤光片和探测器在同一光路中测量参考吸收率和气体吸收率,从而避免这些问题。这种真实、连续的内部参考可消除漂移,是长期测量稳定性的关键。
  如果您想节省能源成本,同时尽可能提高室内空气质量,维萨拉 CARBOCAP 传感器技术是您的理想选择,因为它:
  •提供良好的稳定性,建议校准间隔长达五年
  •适用于全天候有人的空间和恶劣环境,因为它不依赖于二氧化碳浓度下降的假设
  •使用寿命长,微辉光光源额定稳定输出时间超过 15 年
  •开箱即用,无需在安装环境中安排初始“学习期”
  如果您想了解更多有关如何通过精确、稳定的二氧化碳测量来降低暖通空调成本并改善建筑空气质量的信息,请与我们联系
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
