  Stavanger
  Published: 十一 月 4, 2024
  碳捕集   创新与灵感   可持续性
  Capsol 开发了一种基于热碳酸钾的 CCS 技术,与传统解决方案相比,这项技术具有多种优势,非常适合处理垃圾焚烧发电厂 (WtE) 的排放情况。维萨拉的新型 CO2 传感器 MGP241 有助于优化流程并实现 CO2 高捕集率。
  Figure 1. Overview of CapsolGO carbon capture system.
  应用
  Capsol 的模块化 CapsolGO 碳捕集工厂采用热钾碳捕集技术,其中碳酸钾水溶液与二氧化碳和水一起发生可逆反应:
  在特定的温度和二氧化碳分压下,这种反应是可逆的,碳酸钾溶液通过吸收塔和洗涤塔循环并经历专有的热回收阶段。与传统解决方案相比,这种技术可减少能量损失并将碳捕集装置的运营成本降低约 40%。相比于胺和其他溶剂,碳酸钾化学的其他优点在于碳酸钾是一种价格低廉、无毒且不挥发的化学物质。
  捕集的二氧化碳经过液化后储存在现场,以便于在储存容器中运输。捕集的二氧化碳的可能用途包括饮料行业和温室。图 2 显示了简化的典型碳酸钾工艺的流程图。
  Figure 2. Simplified schematic of potassium carbonate process.
  紧凑型原位测量设备非常适合监测 Capsol 的捕集过程,在实验室和现场测试中均表现良好。
  —— Anders Grinrød,Capsol Technologies 创新主管
  在 Capsol 的系统中,二氧化碳与碳酸钾在其中进行结合的吸收塔包含两段,系统中有三个二氧化碳测量点:一个在入口处,一个在两段之间,一个在洗涤塔的出口处,二氧化碳贫气由此出口返回到 WtE 工厂。
  对进入的二氧化碳水平的测量用于估算洗涤塔的负荷,即需要去除多少二氧化碳。另一方面,从出口处二氧化碳水平的测量值可以得知空气中残留的排放量,结合第一个测量点的值,可以用来计算碳捕集率,这是工厂整体效率的关键数字。
  洗涤塔两段之间的中间位置可以让您更深入地了解整个流程。如果第一段洗涤塔后的二氧化碳水平已经很低,则表明洗涤塔性能良好。另一方面,如果第一段后的浓度更接近入口水平,则表明流程的执行效果不佳。
  根据第一段吸收塔后的二氧化碳值,可调整的工艺参数包括洗涤材料的温度及其流速等。图 3 显示了三个测量点,其中三个电动阀分别将气体从入口位置、中间位置和出口位置传送到共用歧管。
  图 3. 三种过程气流的采样位置,显示选择阀和歧管。进入分析仪的样本气体从歧管顶部采集,过量气体从底部排出。
  在 Capsol 的挪威工厂进行广泛的实验室测试以证明测量性能后,维萨拉的二氧化碳探头被安装在 CapsolGO 系统中进行现场测试。
  现场测试包括与采用 NDIR 技术的提取过程气体分析仪进行比较,以证明紧凑型探头可以提供等效的测量结果,而成本和空间要求只是传统提取气体分析仪的一小部分。
  维萨拉 MGP241 原型机安装在 QAL1 认证1 的 CO2 排放监测气体分析仪出口处的流通适配器中,以确保两台仪表接收相同的气体且结果具有可比性。
  在独立安装中,维萨拉 MGP241 探头可直接安装在过程中,例如图 3 所示的采样歧管中。或者,可以为每种气流使用单独的探头来实时监测所有测量点,而不会丢失与多点采样方法相关的数据。
  结果
  图 4 显示了三个位置的典型 CO2 浓度,使用单个 CO2 仪表先后测量三种样本气流并为其绘制不同的趋势图。图形的平直部分对应于将仪表用于测量另外两种气流之一的时间段。
  为了评估维萨拉新款 MGP241 的性能,我们进行了一项对比测试,并将维萨拉仪表的输出作为参考仪表的输出的函数绘制成图。
  Figure 4. Typical gas concentrations in inlet, middle and outlet gas streams.
  对入口位置和出口位置进行了三次连续测量,对中间位置进行了一次测量。每次测量中,两台仪表至少收集三十对测量数据。由于萃取参考仪表是以干基测量的,因此根据 MGP241 原型机测得的实际湿度值进行了干气补偿。
  表 1 总结了每次测量的平均值,以及绘制该数据的校准曲线的参数及其相关系数。
  图 5 以图形方式显示相同的数据。测试结果表明,两种方法具有良好的一致性,并且维萨拉方法的运行结果之间的差异小于参考方法,表明这种方法具有良好的重复性和再现性。
  表 1. 维萨拉 MGP241 原型机 (AM) 与标准参考方法 (SRM) 二氧化碳读数的比较。
  Figure 5. Graphic representation of data from table 1 and calibration curve.
  结论
  CapsolGO 模块化 CCS 平台是一种灵活可扩展的解决方案,适用于烟气 CO2 浓度范围为 3 至 30 容积百分比的各种行业的点源碳捕集。
  维萨拉 MGP241 二氧化碳探头适合于此类紧凑型容器式解决方案,因为它占用容器内部很小的空间,没有移动部件,不需要校准气体,并且可直接向 DCS 系统提供数据。
  按照 Capsol Technologies 创新主管 Anders Grinrød 的说法,紧凑型原位测量设备非常适合监测 Capsol 的捕集过程,在实验室和现场测试中均表现良好。MGP241 的安装和调试也非常容易,这项任务由 Capsol-维萨拉联合团队在不到一小时的时间内完成。
  [1] QAL1 或 EN 15267-3 认证涵盖气体分析仪的性能规格,与美国 40 CFR 60 附录 B 中的性能规格相当。
  阅读有关维萨拉碳捕集测量解决方案的更多信息
  专业资源
  多气体 CO2 仪表 MGP241
  新型 MGP241 是适用于碳捕集及一般工业用途的重型二氧化碳测量的智能解决方案。小巧、兼容广泛、经济高效。这就是 MGP241。
  了解更多
  CCUS 网络研讨会:重新思考碳捕集中的二氧化碳测量
  12 月 3 日/5 日,深入了解 2025 年及以后的碳捕集状况。深入了解所涉及的技术、方法和测量。研讨会还包括对 MGP241 的详细介绍和问答环节。如果您的业务是碳捕集,那么这次网络研讨会不容错过。
  在此注册
  新的碳捕集电子书
  这本由专业人员撰写的 18 页电子书收录了大量的前沿研究的见解和知识,以及实地经验。了解驱动因素和挑战、在线测量和透明度为何如此重要——以及 CCUS 测量仪表中要了解的 5 个重要方面。
  单击下载
