维萨拉|优化数据中心性能——为什么传感器生命周期维护如此重要
2025/5/23 14:49:33
  Anu Kätkä
  Vaisala
  描述
  建筑物和室内空气质量    工业测量
  数据中心对于我们互联和数字化社会的运作越来越重要——这意味着可靠性是第一要务。毕竟,数据中心的任何停机时间都会对我们的日常生活产生重大影响。对温度和湿度进行精确监控和测量是保持数据中心正常运行的关键。在您决定安装哪些传感器进行监测后,您是否记得还需要考虑传感器生命周期维护?
  即使是最好的传感器也需要定期维护来确保测量值不会漂移,并且设备可以提供准确的长期测量值。传感器的校准间隔根据您的具体应用而不同。由于数据中心是高度受控且稳定的环境,因此传感器通常不需要像在其他应用中那样频繁进行校准——但是当需要校准时,有几种选项可供选择。
  传感器维护的选项
  实验室校准通常要求您将传感器送回制造商的服务中心,实验室技术人员将检查以确保仪表提供准确的测量结果。技术人员完成必要调整后,服务中心会将传感器连同新的校准证书一起返还给您。这种选择的好处是您可以确定您的传感器将继续可靠地运行。缺点是传感器将会在几天甚至几周内无法使用。
  更方便的选项是安装带有可拆卸或可互换探头的设备,并在维护时更换探头。比如,这在超大规模数据中心是有意义的,因为它可能有数百甚至数千个传感器,因此同时检查所有传感器是不切实际且极其耗时的。相反,您可以每隔几个月按照轮换计划将传感器送回去进行校准,并用新校准的备用探头替换那些被送回去校准的传感器。这样,就不会有传感器处于停用状态。
  现场校准可能是数据中心常见的选择。在这种情况下,技术人员会到您的现场来检查您的传感器。通过这种方法,在现场维护期间完成所有相关校准工作,并且传感器仅在校准所需的时间内停止服务。在停机就等于财务损失的行业中,这可能是一个巨大的优势。
  您对传感器生命周期维护的首选方法是您在数据中心设计阶段就应该考虑的事情。例如,如果您最终选择的仪表没有可替换的探头或无法进行现场维护,那么您的维护选项就会变得更加有限。
  适用于数据中心的模块化、可扩展的传感器解决方案
  利用根据您的独特需求量身定制的模块化和可扩展的传感器解决方案,维萨拉可以帮助您优化数据中心性能。我们的传感器旨在确保精确可靠的环境监测,这对于维持良好的运行条件至关重要。
  我们提供可在现场校准的传感器和带有可更换探头的传感器。例如,事实证明,维萨拉 HMT120 等产品是全球许多数据中心的热门选择。在 HMT120 上更换探头既简单又快捷——设备使用一个标准接口,因此需要更换下来进行校准的探头可以快速完成更换。这会将传感器停机时间缩短至仅仅几秒钟。
  通过提供此类强大且适应性强的传感器解决方案,维萨拉帮助数据中心提高能源效率、运行可靠性和可扩展性,以满足日益增长的需求。
  如果您想进一步了解维萨拉如何帮助您优化数据中心运营,请联系我们以深入进行讨论。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
