维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
2025/6/20 15:47:58
  Anu Kätkä
  Vaisala
  建筑物和室内空气质量
  工业测量
  随着人工智能的发展不断推动对数据存储和处理需求的上升,要求数据中心提高运营效率和可持续性的压力也随之上升。数据中心所有者一直在寻找更有效的方法来冷却他们的能源密集型设施——而寒冷气候在这方面具有巨大的优势。
  寒冷气候提供长时间自然冷却
  数据中心行业的增长带来了许多环境方面的挑战,特别是在能源消耗和碳排放方面不断增加。通过将您的数据中心设在气候寒冷的地方,您可以利用周围环境来优化能源使用,而不是在温暖气候中与热量对抗。
  在寒冷地区,例如北欧国家,室外温度低有助于减少数据中心内部的冷却需求,从而降低能源消耗和相关运营成本。利用室外空气进行冷却可以大大降低对电力的依赖,提高能源效率并减少碳排放。
  北欧地区可以减少用水量
  在温暖气候下,水通常用于蒸发冷却。有限的水资源是全球日益严重的问题,而蒸发冷却系统会消耗大量的水。寒冷地区的数据中心可以利用其他冷却设计(如闭环系统)来节约宝贵的水资源。
  用水量的差异可能很大。例如,在炎热的国家/地区,一座十兆瓦的数据中心每年可能要使用数千万升水,而在芬兰,同等规模的数据中心每年仅需使用 10 到 20 立方米的水。不仅如此,蒸发冷却中使用的水会流失到环境中,而闭环系统中使用的水则可以反复利用。
  热回收和再利用可以尽可能减少数据中心的碳足迹
  位于寒冷国家/地区的数据中心还将从采用创新技术中获益,因为他们能够回收和再利用服务器产生的多余热量。许多设施现在都集成热泵和热回收系统,为附近的区域供暖网络提供能源,进一步增强可持续发展能力。这些网络在北欧很常见,在寒冷的冬季,这些国家的供暖需求急剧上升。例如,在芬兰,能源公司 Helen 和数字通信运营商 Elisa 和 Telia 正在合作利用其数据中心的废热为家庭供暖,并且许多类似的方案已经存在或正在实施中。
  北欧国家也在积极探索利用数据中心的能源为温室和农场提供支持以助力粮食生产的机会。
  使用风电等可再生能源可以优化一个国家/地区的环保状况,使其成为数据中心发展的优先选择。这是因为,在数据中心行业迈向碳中和的过程中,向可再生能源转型是当务之急。事实上,来自数据中心的需求正在推动可再生能源的增长,这将有助于实现绿色转型。使用可再生能源也有助于应对法规遵从性方面的挑战。
  精准测量技术至关重要
  优化数据中心效率和性能需要可靠、精确的传感器和环境监测。可靠的测量技术在维持稳定条件的同时,还在尽可能降低能耗使用方面发挥着至关重要的作用,例如对温度和湿度等参数的精确控制和调整。
  先进的传感器解决方案有助于确保遵守严格的能源效率法规,例如欧盟能源效率指令 (EED),并支持您的数据中心实现长期可持续发展目标。虽然传感器只是构建和运行数据中心所需总体投资的一小部分,但通过实现实时监测和长期运行可靠性,它们提供的效率和价值将远远超出其成本。
  保持冷却的好处
  将您的数据中心设在气候寒冷的地方可以带来显著的优势,因为可以延长自然冷却时间,从而减少对能源密集型和水密集型冷却的需求。这可以提高运营效率并降低设施的碳足迹。寒冷气候和漫长的供暖季节也为热回收和再利用创造了良好的机会,例如使用数据中心废热为附近的区域供暖网络供热。使用可再生能源的机会进一步提高了数据中心的可持续性。
  将您的数据中心设在自然寒冷的气候中意味着您与环境合作而非与环境对抗。这可以降低成本和排放,符合法规遵从性,并最终帮助您实现数据中心运营所要求的可持续高性能。
  延伸阅读
  Expert article
  How Vaisala can help data centers maximize uptime
  Optimizing heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) is part of the process to ensure a data center stays online – and Vaisala temperature and humidity sensors are the ideal choice for HVAC monitoring.
  Learn more
  应用注释
  高质量的温湿度变送器如何帮助提高数据中心 PUE?
  在数据中心通常使用几种温湿度变送 器:室外湿度传感器、管道湿度传感 器和墙面安装或室内湿度传感器。
  了解更多
  网络研讨会
  数据中心创新:精确度对于提高能效的重要性
  在本次网络研讨会中,来自 Munters 的 Michael Gantert 和来自维萨拉的 Anu Kätkä 将讨论测量精确度对于提高数据中心能效的重要性。
  注册观看
  Customer case
  Innovation drives datacentre sustainability
  A novel sensor system has been developed to help datacentres optimise the energy efficiency and sustainability of their operations.
  Learn more
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
