Nevon Mansour
Vaisala
建筑物和室内空气质量
工业测量
即使是高质量的二氧化碳、温度和湿度测量仪表,如果安装不当,也会提供不准确的读数。这些适用于壁挂式传感器的安装提示可帮助您确保建筑物内的人员可享受到新鲜空气、舒适温度以及健康的湿度水平。如果传感器安装正确,暖通空调系统可以更精确地响应不断变化的条件,从而提高使用者的舒适感,同时减少能源浪费。
为什么正确的传感器安装很重要
传感器安装不当是导致测量不准确的常见原因之一。高质量传感器可以长期提供准确的测量,前提是正确安装它们。从附近的热源到安装高度等所有因素都会影响读数,导致能源效率低下和室内空气质量不佳。了解需要避免的安装错误将帮助您为您的暖通空调系统提供良好的测量数据。
壁挂式传感器应该安装在哪里?
壁挂式传感器(也称为房间或空间传感器)在监测建筑物内人员所处条件方面发挥着至关重要的作用。由于人类的舒适度和安全性是暖通空调控制决策的首要考虑因素,因此正确的传感器安装对于确保准确的读数和良好的系统性能至关重要。
您控制气流和空气质量是为了确保空间里人员的健康和舒适,所以壁挂式传感器应安装在具有代表性的位置,使其能够体验与人员相同的环境条件。选择一个气流不受限制且附近没有热干扰源的位置非常重要。
测量您想要控制的参数和位置
对于二氧化碳测量,考虑要控制什么以及在哪里进行控制尤为重要。二氧化碳测量值反映建筑物占用水平,以便您的暖通空调系统可以提供良好的空气质量。因此,将传感器安装在大约呼吸高度的位置(通常距离地面约 1.5 米)非常重要,以准确反映人们呼吸的空气质量。二氧化碳传感器安装位置过高会产生误导性读数,因为二氧化碳比空气重,越靠近地面,二氧化碳浓度越高。
维萨拉湿度和温度变送器系列 HMW90
我们来看一个真实的例子。一家会议中心认为他们的新暖通空调控制系统运行准确,因为他们安装在房梁上的二氧化碳传感器显示空气质量可接受。但当在地面测量二氧化碳时,浓度却高得惊人。将传感器安装在人们呼吸的高度可确保您的空间不会通风不足或通风过度。
另一个常见的安装错误是将传感器安装在阳光直射或靠近热源的地方,例如散热器或加热管道,或打印机和复印机上方。基本上,与二氧化碳一样,您要确保测量的是房间里人员实际感受到的情况。
确保传感器朝向正确
壁挂式传感器设计为以特定朝向安装。这是因为传感器和电子设备都在同一个外壳中,即使是低压电子设备也会产生一些热量。如果安装正确,热量就会通过设备顶部散发出去,而新鲜空气则会自然地流过位于外壳下部的传感器。如果传感器侧向或倒置安装,热量就无法散发,传感器将记录更高的温度读数和更低的湿度读数。
如果将传感器上下叠放安装,热量也会成为一个问题。从下方传感器上升的热量会导致上方传感器的温度升高,从而导致读数不准确。例如,如果您将温度或湿度传感器安装在二氧化碳传感器上方,您将获得过高的温度读数或过低的湿度读数。确保传感器之间的距离足够远,或者至少将温度更高的传感器安装在其他传感器的上方。
外部因素造成的测量误差
如果您在加压房间内安装传感器,房间和墙壁空腔之间的压差可能是另一个误差来源。这是因为它会导致冷空气或二氧化碳浓度低的空气通过墙上的接线孔直接流入传感器装置,从而严重扭曲读数。为了防止这种情况,您应该通过在传感器盒上添加一个背板,或者用密封胶填充孔隙来实现密封。
建筑材料可能是另一个误差来源,特别是对于二氧化碳传感器。例如,新鲜混凝土和某些类型的灰泥会在一段时间内吸收二氧化碳,从而显著降低房间里的二氧化碳读数。另一个潜在问题是使用具有自动背景校准 (ABC) 逻辑的二氧化碳传感器。这种类型的传感器将校正值应用于假定的二氧化碳水平,可能导致人为的低读数。最好避免使用这种类型的传感器。
混凝土和钢材由于导热特性也会导致测量误差。这些材料是良好的热导体,这意味着它们可能成为直接安装在其上的任何传感器的散热器或热源。这使得温度读数更好地代表墙壁材料而非所监测空间中的空气。为了解决这个问题,可以将传感器安装在内墙上,或者在传感器和墙壁之间放置绝缘材料。
最后,如果您的空间有强制向下的气流,则测量的温度可能会人为升高,因为热量无法有效地离开传感器电子设备。您可以使用专为洁净室和其他具有强制向下气流的空间所设计的传感器来抵消这种影响。在这些装置中,传感器与电子设备分开以防止加热,同时仍确保与环境充分接触。
安装壁挂式传感器的 11 个技巧
1.将传感器安装在与房间使用者体验相同条件的位置。
2.确保传感器周围有自由流动的空气。
3.确保二氧化碳传感器安装在距地面约 1.5 米的位置。
4.请勿将传感器放置在热源附近或阳光直射处。
5.以正确的朝向安装传感器。
6.不要将一个传感器直接安装在另一个传感器上方。
7.在加压房间内安装传感器时,要密封电线穿孔。
8.不要将传感器安装到新鲜混凝土或灰泥上。
9.避免使用具有自动背景校准 (ABC) 逻辑的传感器。
10.请勿将传感器直接安装在混凝土或钢材制成的外墙上。
11.对于具有强制向下气流的房间,使用专为此情况而设计的传感器。
正确安装传感器不仅仅是一个技术细节,更是维持建筑日常使用者所处室内环境健康、舒适的关键因素。
详细了解传感器安装如何影响能源效率和室内空气质量,并探索我们在相关资料中提供的有关管道安装型传感器和室外传感器的更多建议,包括文章和专家网络研讨会。
