芯惠通技术发布了一款新的JetPort 5601 RS232/422/485 三合一串口转以太网设备联网服务器,实现“RTTD” Redundant to The Device 设备联网冗余方案。在工业自动化领域, 提供冗余连接方案保障通讯不间断已经成为必要的结构需求。JetPort 5601内建冗余双以太网口,两个以太网口都可以上联通讯端口,其中一条做为活动连接进行数据通讯。当主线路发生中断,备援线路会在200ms之内启动,保障通讯链路不间断。 通常情况下,这类冗余功能都被配备在高端的以太网设备中。现在芯惠通为JetPort5601也配备了冗余功能为设备联网提供可靠的冗余解决方案。
JetPort 5601通过软件设置RS232/422/485串口界面,支持高达460.8kbps串口速率. JetPort 5601可以通过JetPort Commander进行设置, 这是一款包含管理,监控功能的简单易用小工具,可以同时管理一个或多个JetPort设备。另外,用户还可以通过Web或Telnet控制台设置JetPort 5601, 为网络管理员提供了更多灵活的管理的方式。JetPort 5601支持导轨和壁挂多种安装模式。
支持RS232/422/485 串口界面提供可靠的通讯
JetPort 5601的串口可以通过软件设置成RS232, RS422, 2/4 wire RS485界面。该串口支持多种的串口通讯模式, 包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel. JetPort 5601 还可以通过HTTPS 和SSH 实现安全可靠的管理,为串口通讯进行诸如TCP alive check, delimiter, 及 timeout等高级选项参数设置。作为工业冗余要求的考虑,JetPort 在virtual com, TCP server, TCP client通讯模式下支持最多5项连接,同时向5台主机发送数据。
JetPort 5601属于芯惠通JetPort 系列产品线. 其主要性能包括:
‧首款带冗余以太口的串口服务器,自动复接时间小于200ms
‧支持的串口界面: RS232, RS422 和 2/4-wire RS485
‧全球最高串口速率: 460.8kbps
‧通过HTTPS和SSH实现安全管理
‧Jetport Commander Windows工具可以自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
‧多样的串口通讯模式: Virtual Com, Serial Tunnel, TCP Server, TCP Client, UDP
‧Virtual COM, TCP Server, TCP Client 通讯模式下最多支持5项连接
‧通过Syslog,Email,SNMP trap,蜂鸣器事件告警功能
‧Virtual COM支持 Windows 2000/XP/2003
‧Fixed TTY支持 Linux
