中华工控网首页 > 工控新闻资讯首页
ABB在中国获全球最长距离电力传输项目订单
2007-12-20 10:20:33 ABB(中国)有限公司供稿
    近日,2007—全球领先的电力和自动化技术集团ABB宣布,从中国国家电网公司以及其它合作伙伴处获得了价值4.4亿美元的订单,为全球最长的输电线路提供领先的高压直流技术。
  ABB集团电力系统业务部负责人路义普在签约仪式上
  该线路长达2000公里,从中国西部地区一直延伸到工业化程度较高的东部沿海地区,线路的额定功率将达6400兆瓦。根据人均用电量核算,它将满足中国3100万人口的用电需求1。这条向家坝到上海的输电线路预计将于2011年建成。
  该特高压直流(UHVDC)输电线路包括两座换流站和一套电力传输系统,采用了突破性技术进行特高压(800千伏)电力传输,可将传输中的电力损耗减少到最低。
  提高电力传输线路的电压等级可以大幅度减少对环境的影响,其中包括比传统架空线路更低的电力损耗和更少的传输走廊用地。由于中国地域广阔,电力负荷中心远离能源富集地区,因此特高压直流(UHVDC)技术具有广阔的市场前景。
  该订单实现了电力传输领域的多项突破:
  6400兆瓦的额定功率是目前世界现运行最大电力传输线路的2倍多
  2000公里的架空线路长度,将成为世界上最长的高架输电线路
  线路损耗少于7%,明显低于传统500千伏高压直流(HVDC)传输线路损耗,每年节省下的电力可以满足中国90万人口的年均用电需求。
  “特高压直流输电是非常领先的技术,可以实现偏远地区可再生能源的高效传输,”ABB电力系统部负责人路义普说,“ABB的技术在该项目中发挥了关键作用,可以有效支持世界上人口密集地区的经济增长,同时降低对环境的不良影响。”
  特高压直流技术是ABB集团50多年前率先研发的高压直流输电技术的进一步发展。新技术使用了安装有新开发的6寸晶闸管的换流阀和先进的控制设备,使得电力传输的最高容量和效率水平提高了20年。这一进步依赖于诸多领域的基础研究所取得的突破,其中包括新的户外绝缘材料和具有极高计算能力的先进控制系统。
  ABB是电力和自动化技术领域的全球领导厂商。ABB的技术可以帮助电力和公共事业客户和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有111,000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。ABB在中国的12,000名员工,服务于25家本地企业和38个销售与服务公司。
Google提供广告
