中华工控网首页 > 工控新闻资讯首页
创新思维方式-ABB的工业IT技术与解决方案
----ABB在广州国际工业控制自动化及仪器仪表展览会的工业IT研讨会
Http://www.gkong.com 2007-3-8 9:28:24 ABB(中国)有限公司供稿
  2007年3月7日,在广州国际工业控制自动化及仪器仪表展览会上,ABB举办了Industrial IT的专场研讨会,ABB深圳分公司俞士胜先生为在座观众分享了ABB先进的工业IT技术与解决方案。
  作为电力与自动化技术领先的全球领导厂商,ABB致力于为工业和电力行业提供解决方案,以帮助客户提高绩效,同时降低对环境的不良营销。为适应现代工业企业的高效运作,ABB的Industrial IT综合了工业生产、企业资源和信息技术,将IT技术结合工厂、过程、设备乃至最终产品,以实现企业高效运行。ABB的Industrial IT可谓创新的思维方案。
  以下是ABB工业IT讲座的精要:
  实时高效运行
  《工业周刊》杂志进行的一项调查表明,CEO在带领各自的企业面临的最大挑战就是如何实现高效的运作。
  这种创新思维方式带来了对信息的需求,从而在很短时间内缩小了供应、生产、财务等系统以及完成环境之间的距离。电子商务的面世使企业在各个方面——从大规模的市场营销、产品生产到提供定制化程度极高的产品等等——都对实时信息和自动化提出了需求。如果管理人员不能随时了解运行的增量成本和增加价值,那就只能在竞争激烈、自由开放的未来市场中听天由命了。
  “即插即产用”的资产布署
  最简单的工业IT以开放的控制系统为特征,这种开放的控制系统能够自动配置生产设施。但工行业IT的意义远不止于此。
  多年来,业界一直对通信协议标准争论不休,时至今日,如梦方醒的自动化技术提供商才开始意识到,真正的潜力不在于“高速公路”本身,而在于这条高速公路连接的对象。要实现真正的以生产为核心的自动化架构,就必须将企业的各个组成部分及其固有特征合二为一,从而在整个企业内部实现“即插即产用”的布署策略。
  电子化运营的卓越效率
  电子商务的面世改变了游戏的规则:为了适应日新月异的商业环境,我们需要可反复作用的实时自动化机制。
  ABB的“即插即用”架构为企业价值链——从电子商务订单录入、及时的采购和生产到合格产品的发售等等——的实时交互创造了条件。以动态业务对象的庞大数据库为依托,工行业IT建筑师系统就可以象浏览计算机目录中的文件一样,轻松布署生产性资产和系统,从而实现最高的生产效率和最大的利润。
  以生产为核心的模式
  以生产为核心的ABB架构将企业的各个组件(设备、材料和产品)作为建设企业整体架构的构件。
  可以想像一下,分散的生产设备能够承继其所处环境的功能:新设备的配置不再依靠主机控制策略,而是由其所在的业务环境直接作用的结果。工艺设备能够获得当前“配处方”的范围信息。而电机和传动驱动器能够按照其与线路速度的函数关系调节设定值置参数。机器人和生产单元可以实现生产任务的转换-取得新的控制程序就像“认识”新的工艺过程一样。在“识别”到新程序时检查新的控制软件。
  这种一体化生产模式能够实现企业各个环节——从最基础的原材料采购到最先进的成品发售——的“电子化运营”。
  ABB的兼容构件
  作为自动化产品、系统和服务的全球领先供应商,ABB自动化集团能够提供实施工行业IT策略所需的关键设备。
  与其它竞争对手相比,ABB的电机、传动驱动设备、机器人、仪表、控制设备、低压产品和配电系统电源设备享有更大的市场份额。我们为此而自豪,与此同时我们迎来了更加振奋人心的成功,ABB与用户一起超越了工艺或生产的应用局限,转而进行系统集成,这一举措将影响到综合性大企业的各个环节,如营销、设计、生产、质量、财务、销售以及其它类似流程。
  总而言之,ABB最富有价值的产品并不仅仅局限于包装盒里的产品。请与ABB共同跨入可反复应用的知识密集型整体解决方案新时代!
  ABB与众不同:可行架构
  ABB致力于推出综合性软件架构,从而通过知识密集型工行业IT解决方案实现多种产品和系统的集成。
  要实现这种架构,关键是要提供多种作为可配置业务目标对象的生产组件,如阀门、泵、机器人、机械设备或是完整的生产线。所有目标对象都能够以“即插即产用”的方式进行安装和运行,这些组装对象不但具备电子和机械功能,而且还包括配置数据、自诊断功能、维护图纸和身份信息等等,从而保证整个工厂范围内的信息系统能够迅速识别相应的对象。
  ABB特征对象属性目标(ABB Aspect Object)
  企业软件有史以来第一次成为现实生活中的工厂和与之发生交互作用的业务对象的自然延伸部分。
  为了实现这个目标,ABB开发出一种建模程序,将各个对象的多种特征(方面属性)作为软件不可分割的组成部分。这种方式有利于在整个企业范围内实现自动化设备和系统的实时集成,从而满足特定的实时业务需求。
  采用ABB解决方案,企业除了能够根据业务条件的变化快速布署资产以外,统一的实时业务运行“窗口”还能够大大提高设计、生产、质量、安全、财务、营销等各个部门人员的工作效率。
  独立的集成软件系统
  实时信息的无缝集成
  如何实现多种应用系统的信息集成,一直是计算机科学面临的一个巨大挑战。用户需要一个能够抹平所有差异的集成式架构。ABB属性目标 Aspect Objects就是这样一种架构。信息的无缝集成可以使用户享有实时信息,而不受信息生成地点和存储地点的限制。
  为用户的成功全力以赴
  每个企业每天都面临着提高企业资产和员工工作效率,以及优化企业的全球业务流程的压力。
  每个企业都面临着将业务目标转化为更高的投资回报和股东价值的压力。
  作为全球最大的自动化技术提供商,ABB已经帮助全球各地的领先企业在整个企业范围内实现了实时自动化和IT解决方案。我们的全线兼容工具以及遍布全球的两万余名软件、应用和服务专业人员,不是以技术为核心,而是以提高生产力和效率为根本目标。
  我们称之为工行业IT-创新思维方式
  我们希望您认同ABB的理念和我们的事业-构建创新的自动化和信息架构,努力提高用户在电子商务时代的生产效率和盈利能力!
Google提供广告
