http://www.gkong.com 2017-09-30 09:51 来源:西门子工业业务领域
• 数字化为机床制造商带来全新业务模式
• MindSphere的开放性对于机床制造商愈发重要
• 西门子在展会现场通过MindSphere的“Manage MyMachines”应用程序连接240台机床
在2017汉诺威国际机床展(EMO 2017)上,西门子展示了其功能强大的、基于云的开放式物联网操作系统MindSphere在机床领域应用的多种连接和安装选项。西门子利用MindSphere上的“Manage MyMachines”应用程序,将展会现场来自140多家制造商的240多台不同的机床连接在一起。除此之外,如Heller等机床制造商还展示了基于MindSphere的全新服务和业务模式,以提高效率和生产率。
“参展的机床制造商对于将其机床与MindSphere相连所表现出来的强烈意愿,表明他们看到了基于云的数字化解决方案的潜力。我们的基于云的物联网操作系统为机床制造商赢得竞争优势提供了多种方式,充分利用其广博的专业知识,并且为机床操作员开发高性能的应用。这就为新的服务和业务模式奠定了基础。MindSphere因此成为了开发和应用全新数字化技术的关键,在合适的时间助力开发核心技术能力。”西门子股份公司运动控制事业部首席执行官Wolfgang Heuring博士在展会上表示。
通过连接MindSphere实现机床操作的数字化,使机床制造商和运营者能分析和利用大量的机床数据,这在以前是不可能实现的。这提高了机床效率和生产网络的生产力。MindSphere应用程序(MindApps)因此为机床全新应用和创新数字化服务提供了一个起点,比如在预防性维护、能源数据管理以及资源优化等方面。MindSphere系统的开放性在此尤为重要,例如,利用开放接口(API)生成针对具体OEM和客户的应用程序以及OPC UA这样的开放式连接标准。MindSphere因此为发展面向机床制造商和设备制造商的新业务模式以及面向机床用户的新应用领域奠定了基础。
西门子MindApps为机床制造商进入数字化世界提供了基础功能。机床制造商可借助这些基础功能,利用其全面的机床和工艺知识,针对客户开发并营销创新的、定制化的应用、解决方案和服务。这使得他们可以监控分散在世界各地的分散或集中的机床,以缩短其停机时间。
MindSphere同时也是一个开放式应用平台,可助力工业领域的客户提升价值,使用该系统的企业可全面把控所需的服务。MindSphere带来的全新可能性使机床制造商、供应商和运营者能为客户提供全新的服务。
除了西门子开发的MindApp“Manage MyMachines”应用程序之外,机床制造商及合作伙伴也在西门子展位展示了他们所开发的MindSphere应用程序。
Manage MyMachines——进入数字化业务的敲门砖
西门子针对与源讯合作开发的“Manage MyMachines”应用程序提供了一个插件:“Manage MyMachines/WorkingOrdering”。通过该插件可将“Manage MyMachines”应用程序与OEM具体的SAP ERP业务流程相连,“Manage MyMachines”也可以采集计划内的机床维护以及计划外的机器停机等信息。“Manage MyMachines/WorkingOrdering”可自动将这些事件与SAP ERP进行同步,将相关任务分配给服务人员。
“Manage MyMachines”能轻松快速地将Sinumerik 840D这样的机床数控系统与MindSphere相连,为用户提供来自联网机床的信息。该应用程序能采集、分析和显示相关机床数据,使用户能清晰地了解机床的当前以及历史状况,从而缩短机床停机时间,优化服务和维修流程,提高生产力。因此,“Manage MyMachines”为那些希望迅速向市场推出基于云的应用的机床制造商提供了理想选择。
携手机床制造商HELLER开发应用程序“HELLER4Services”
Heller机床技术股份公司在全球拥有2580名员工,致力于开发和生产切削加工机床。将Heller生产系统与云平台相连,代表着该公司在工业4.0进程中迈出了一大步。“HELLER4Services”是“HELLER4Industry”理念的一部分,该理念要求将业务活动与价值链数字化相结合。作为在MindSphere中MindApp的模块,它涵盖了数字化服务,可降低机床生命周期中的维护和服务成本。这带来了一个环境导向的预防性维护项目,以确保及时预防业务中断和代价高昂的停机等状况。
“HELLER4Services”是通过“HELLER服务界面”对机床数据和相关图形进行评估的。该应用程序从而可提供全方位的机床状况视图,针对每一个时间段进行数据分析,并同步生产阶段的流程数据与发生的错误信息。
携手IT服务提供商源讯开发MindApp
作为与西门子合作的一部分,源讯针对MindSphere的应用理念和设计提供服务。源讯已经开发了6款MindApps,其中包括“Manufacturing Sustainability App”和“Production Confirmation App”。源讯利用MindApp将来自生产机床和不同管理系统的数据集成到MindSphere,数据在此进行收集和处理(采用大数据分析形式)。MindSphere用户因此可获得关于生产现状和预期状态的滚动信息以及针对具体位置的信息。源讯提供的即插即用型应用程序以及全面的集成、基础设施和安全服务为打造针对具体客户的MindSphere应用奠定了基础。其重点是开发出使MindSphere客户能无缝连接至其现有IT系统的即插即用型应用程序。
