http://www.gkong.com 2019-01-16 23:59 来源:西门子工业业务领域
• 推出Sinamics G120X系列变频器,专为风机泵类应用而设计,满足水处理、暖通空调等基础设施行业需求
• 其中,标准型风机泵专用变频器Sinamics G120XA系列在中国生产,主要面向中国、印度市场
• 可通过Sinamics Connect 300通讯模块接入西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere,实现数据上云
2019年1月16日,西门子在中国发布全新的Sinamics G120X和G120XA变频器,专为风机和泵的应用而设计,特别适合应用于供水和污水处理、楼宇建筑、地铁隧道通风等基础设施领域,也普遍适用于例如水泥、化工、食品饮料等工业环境。该系列变频器具备节能、可靠、易用的特点,在产品的全生命周期内贯彻节能和降低成本的理念;丰富的保护功能极大地降低了故障停机时间,并可应对苛刻的外界环境;其外形紧凑,便于安装、使用和维护。
Sinamics G120XA 标准型风机泵专用变频器在中国生产,目前主要面向中国和印度等亚洲市场。其功率范围为0.75至560 KW,几乎完整涵盖低压市场风机和泵的功率需求;集成矢量控制算法可极大提升转矩和速度的控制精度。Sinamics G120XA变频器可支持同步电机、磁阻电机等高能效电机,集成节能模式(ECO)、休眠功能并可自动计算能耗,以确保最佳性能、最低损耗和最优输出功率。Sinamics G120XA的运行电压范围为-20%到+10%,运行温度范围-20℃到60℃,内置双直流电抗器和主动保护功能,软硬件结合降低故障停机时间。其结构紧凑可并排安装从而节省空间;集成典型的连接宏、多泵控制、飞车启动、清淤功能、火灾模式等多种风机泵类专用功能,可进行专业、简单且快速的调试工作;除此以外,工程师还可通过PC和手机无线接入,进行向导式、可视化地诊断和调试。客户通过网络注册,可获得最高30个月的免费质保。
Sinamics G120X变频器面向全球市场,提供更丰富的产品规格,目前在德国和英国生产。G120X系列变频器的功率范围为0.75至 630 kW,适用于全部电机类型。除了支持380V电压,还可适用于690V和220V两种电压输入类型,支持高防护标准的3C3涂层,在IP20防护等级之外,未来还将推出IP21/IP55两种防护等级,满足更多应用场合。G120X变频器不仅适用于Modbus通讯协议,还支持Profinet和Profibus现场总线。其集成的安全功能已通过SIL3认证。
数据可直接上云,实现流程和维护过程的优化
Sinamics G120X/XA系列变频器可通过Sinamics Connect 300连接设备与西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere直接相连。通过MindSphere上Analyze MyDrives应用程序对从变频器、驱动系统及机器设备中采集的运行数据进行评估,实现状态信息可视化和分析,为用户提供有价值的数据,进而实现流程和维护过程的优化。
