isee-
西门子发布新一代 I/O 功能模块,防护等级高达 IP65/67
http://www.gkong.com 2020-01-06 15:58 来源:西门子工业业务领域
•    新一代 Simatic ET 200eco PN:新增许多适用现代设备理念和要求的功能
•    支持PROFINET S2 冗余功能,可用于高可用性的冗余系统
•    通过 L型编码插头供电,载流容量大
•    防护等级高达 IP65/67 的高品质工业用外壳,适合户外使用
西门子推出了新一代Simatic ET 200eco PN设备级块状 I/O。新的 I/O家族防护等级可达 IP65/67,包含五个数字量 I/O 模块和一个 IO-Link 主站模块,为用户提供了一整套可适用现代设备理念和要求的新功能。该系列产品采用全新工业级金属外壳,即使在严苛的环境条件下,也能可靠隔绝紫外线辐射和有害物质,可用于工厂建筑物外使用。该设备通过 L 型编码插头供电,具有极高的载流能力,可在应用现场连接更长的电缆,连接更多高能耗组件(例如阀岛)并为其供电,而无需连接更多电源电缆。
新闻图片_西门子发布全新一代 IO 功能模块,防护等级高达 IP6567
    这款全新 I/O 设备具有可单独配置的 M12 插槽,并支持 S2 冗余功能,因而可以适用于 Simatic S7-1500R/H 等高可用性冗余系统,如应用在隧道。借助其模块化共享输入(MSI)和模块化共享输出(MSO),用户可同时独立地读取来自多个控制器的模块输入和输出的当前切换状态,而无需再进行编程,显著提升机器设备和工厂的透明度。
共享设备功能意味着可以在两个 I/O 控制器之间分配 I/O 设备通道,从而可在此基础上制定更加灵活的自动化方案。
背景信息:
新的设备和工厂采用分布式理念的趋势越来越显著。控制柜变得越来越小,甚至完全消失,以前部署在控制柜中的 I/O 系统正逐渐被防护等级高达 IP65/67、可完全防尘防水且更坚固耐用、小巧紧凑的 I/O 设备所取代。由于现在可将 I/O 设备安装在机器的任何位置,因此便可设计尺寸更小的机器,从而可显著节省空间和成本。与此同时,这也有助于显著减少 I/O 设备和传感器/执行器之间的布线距离,不仅可降低材料成本,还可使机器的运输、安装和拆卸更简便,降低发生接线错误的可能性。
