产品介绍: |
NPort 4511是一个专业的可编程通讯网关,可以让您的 RS-232/422/485 立即网络化, 同时它的可编程特性使它对开发平台更有价值,能满足实时I/O 控制和协议的转换应用。 NPort 4511 是灵活的、可靠的、性价比高的和可客制化的解决方案,给系统的整合提供了更大的灵活性。
NPort 4511可编程特性适用所有工业自动化应用 实时 I/O 控制,可取代大量前置 PC 可靠的系统核心适用于安全性和长期运行的SCADA类型系统应用 高速的RS-232/422/485 和以太网接口,让串口设备立即联网 提供"客制化"编程,为IA 通信提供方便的协议转换 可远程控制和管理
主要市场 工业自动化 工厂自动化 楼宇自动化 交通运输 安防 SCADA 系统 研究院所 医疗自动化 军工
规格 硬件 CPU 16-bit, 25 MHz DRAM 512 KB Flash 512 KB 看门狗 1
LAN Ethernet 10/100 Mbps, RJ45 x 1 保护 内建 1.5 KV 电磁隔离
串口 界面 RS-232/422/485 软件选择, DB9孔式 x 1 RS-232 信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422 信号 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND RS-485 信号 Data+, Data-, GND 保护 所有信号提供15 KV ESD
串口通讯参数 奇偶校验 None, Even, Odd, Space, Mark 数据位 5, 6, 7, 8 起始位 1, 1.5, 2 流控 RTS/CTS, XON/XOFF 速率 50 bps to 230.4 Kbps
LED 指示灯 LED 指示 Power, Link, Ready
机械规格 机械规格 铝制金属外壳 (0.8 mm)
电源环境 电源输入 9-30 VDC 消耗功率 300 mA @ 9 VDC (max.)
环境 工作温度 0 to 55°C(32 ~131 °C(F), 5 to 95% RH 储存温度 -20 to 80°C(C (-4 to 185°C(F), 5 to 95% RH Mechanical Specifi cations
Agency Approvals EMC FCC Class B, CE Class B Safety CUL, TUV
品质保证 保修 5年原厂保修
软件 内置操作系统 MOXA OS 网络协议 TCP, UDP, IP, DHCP, ICMP
开发环境 开发平台 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 编译器/连接器 Borland Turbo C 2.01 included with license card (SDK is compatible with Borland Turbo C 2.x, Borland C 3.x) 开发控制台 Ethernet 软件下载工具 SDK Manager 调式工具 SDK Manager Library Serial port, Simplified Socket, BSD Socket, System, Flash Access, Debugging, STD C libraries. 用户编程空间 64 KB空间 数据储存量 32 KB Flash 最多TCP连接 10 个连接 最大线程 单一任务 知识产权保护 提供用户重要软件的保护
