LTM8600模块是是一个多功能模块。具有开关量输入、开关量输出(继电器输出)功能。它有一个RS485通讯口,采用与LTM8000系列模块相兼容的通讯协议。本模块采取智能化设计,可实时测量开入信息、输出控制信号,可与其它LTM8000系列模块组成一个测控系统。采用全密闭防水、高强度外壳(IP67),可直接露天使用。使用更适合现场要求接插方便的可插拔端子连接器。通讯端口采取光电隔离、突波保护(TVS)及自恢复保险等多重保护,使用隔离电源,系统应用看门狗(WatchDog)技术,确保模块的安全及抗干扰特性 特点: 开关量输入方式:光电隔离输入,空接点方式 开关量输入工作电压 : +24DC 工作电流 :200mA 开入通道数:8路 开关量输出方式:光电隔离方式继电器输出 开出隔离电压:> 500VDC 开出工作电压:+24VDC,工作电流:200 mA 开出通道数:8路(其中:4路,1常开点、1常闭点)4路(1常开点0) 触点容量: 11A/125VAC, 6A/250VAC, 6A/30VDC 通讯口隔离电压: 2500VDC 通讯口工作方式: RS485二线制Data+,Data- 波特率: 9600~38400BPS 通讯距离:1200m 通讯保护措施:600W瞬态过压保护,DTC过流保护(雷击保护) 订货信息: LTM-8600/4R 8通道开关量(支持空接点)输入/4通道输出(继电器输出)模块 LTM-8600/8R 8通道开关量(支持空接点)输入/8通道输出(继电器输出)模块 |
