| 产品名称: |
CO2 1-wire Bus CO2/温度传感器
| 型 号: |
LTM8803 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
lance |
产品介绍: |
LTM-8803-CO2 1-wire Bus CO2/温度传感器是长英科技继数字化、网络化温湿度一体化传感器之后,推出的又一款多功能数字化、网络化传感器,秉承了长英科技“即买即用(BUY&PLAY)”的经营理念,其高精度、功能集成、方便的现场校准/安装,是又一款经济性、方便性和先进性完美统一的典范,使长英科技温度、湿度、静态应变等监控系统更加完善,功能更加完备。 优点: 几乎是目前最经济的数字化CO2传感器 可以同多种物理量传感器,比如温度、湿度、标准模拟量探头等混布在同一条总线上 内置可以适合大多数应用场合的智能自动校准系统 CO2、温度一体化传感器,使传感器的性能价格比进一步提升。 LTM-8803-CO2 1-wire Bus CO2/温度传感器符合美国DALLAS“1-wire Bus”标准,直接数字化输出,保证测量精度,探头之间可联网,且支持同温度传感器LTM887X混合分布,轻松实现传感器的自动识别,自动校准,使多点温湿度测试系统配置更灵活,功能更完备,布线更容易,扩展更方便。 特性: 非分散红外光原理 (NDIR) CO2传感器,散射或流过方式测量 量程:0~2000 ppm (可订制0~5000ppm) 精度: ± 40 ppm + 读数的3% 温度漂移: < 0.2% / ℃ 稳定性: 漂移 <2% (15年) 重复性:漂移 <1% 压力影响: 每mmHg影响读数的0.13% 校准周期:无 注意:组装可能影响出厂的校准,建议将LTM-8803-CO2 1-wire Bus CO2/温度传感器集成在设备中时运输之前校准一下零点。 响应时间:<60S 达到变化的90% 信号刷新时间: 1.6S 系统预热时间: < 2 min 可以操作 <10min (最大精度) 工作环境: 0~50℃,0~95%RH (无凝结) 输出形式: 1-wire Bus 电源供电: 24VDC隔离供电 功耗: 峰值< 200mA 平均<60mA 最小<20mA 通过流通口的流量: 散射方式产品: 80~120cm/分钟 流过方式产品: 40~50cm/分钟 同LTM-8300配合可构成1~128点的温度、CO2、湿度、光照等监测系统 可同LTM887X系列温度传感器,LTM8803-湿度、LTM8803-光照等混合分布在一条信号 线上,总数为64个。 直接数字量输出,无需A/D转换 传输距离:标准线缆可达200m 配接方案举例: 计算机+LTM8520+LTM8300+LTM8803-CO2+ LTM8876+组态软件 订货信息:LTM8803-CO2 注: 因为LTM8803-CO2接口协议较为复杂,目前仅配合LTM8300提供。 |
