YZ3D——RS232远传驱动保护器
一、YZ3D的介绍: YZD3N从串口信号TXD中获得能量,经过适当变换后作为收发电路的电源。长线驱动电路有两个任务:把RS232信号的TXD有效发送出去;接收另一接点发送来的信号,然后传到串口;成对使用。
二、YZ3D指标: ☆ 最远传输距离达1500米以上(与速率有关); ☆ 光电隔离TXD、RXD、GND,隔离电压达2500V ; ☆ 独特串口窃电技术,无须外部供电 ; ☆ 一条TXD信号就能使隔离器正常工作,完全支持单片机串口 ; ☆ 支持全双工数据传输;远距离驱动完全透明,能适应所有软件; ☆ 点到点的传输,保证不会丢失数据 ; ☆ 支持速率达115.2KBPS ;
三、YZ3D的安装: YZD3N的外型为DB9-DB9,母头(孔座)一端直接插入9针串口插座(针座)。各脚的功能如下: 3---TXD 2---RXD 5---GND 如果串口为25针插座,请使用YZD3W。 YZD3N的公头(针座)一端用于连接传输线,各脚的功能如下: 1---TXD+ 3---RXD+ 2---TXD- 5---RXD-
四、YZ3D用于两点之间的连接,连接方法是: 1. 两个串口各使用一个YZD3N ; 2. 一个YZD3N的TXD+、TXD-分别与另一个YZD3N的RXD+、RXD-相连 ; 3. TXD和RXD各使用一对双绞线,不能混用,否则互相干扰 ; 4. TXD和RXD都设有各种保护,可放心使用 ;
五、YZ3D适用环境: YZD3N可用于各种RS232接口之间的通信,RS232接口可以是PC机、各种控制设备、各种单片机的串行接口等,所有的串口都可使用。
