| 产品名称: |
多串口卡
| 型 号: |
BOK-204 |
| 价 格: |
450 |
| 品 牌: |
BOK |
产品介绍: |
BOK-204 易用经济型两串口卡扩展卡,只要在扩展槽插上PCI总线的1204系列多串口卡,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,更无需调整I/O地址和IRQ。需要控制多台RS-232设备时,Model 1202系列串口卡提供了经济实惠的多串口扩展方案。 ◆不会有IRQ和地址的冲突问题产生 ◆无开关无跳线,利用软件轻松设置 ◆ASIC设计,稳定性高,返修率低 ◆支持2000V突波保护 ◆传输速率高达115.2Kbps ◆支持ISA和PCI总线 ◆ I/O控制器:16C550或16C950每个具有128字节的FIFO,端口数量可调整,FIFO中断触发水平可调整。 ◆ 接头形式: DB25或DB9 ◆ 串口保护: 每个端口的数据信号都有过压保护装置,可防止浪涌冲击 ◆ 总线界面:PCI2.1或ISA ◆ 串口界面:RS-232 ◆ 串 口 数:4 ◆ 信 号:TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND ◆ 校验 方式: None、even、odd、space、mark ◆ 数据位长度: 5,6,7,8 ◆ 停止位长度: 1,1.5,2 ◆ IRQ: 由PC BIOS指定 ◆ I/O 地址: 由PC BIOS指定 ◆ 支持系统: Windows 95/98/2K/NT、SCO UNIX、Linux ◆ 速率:50——115.2kbps ◆ 提供丰富的开发工具包,函数库,编程简便
