基于Intel Socket 478架构的5.25”主板 ·采用Intel 845GV芯片组 ·支持Socket 478封装全系列CPU ·前端总线频率533MHz ·最大支持2GB DDR SDRAM内存 ·845GV集成显示核心,支持双通道LVDS显示 ·支持1个百兆网和1个千兆网 ·南桥集成AC’97音频解码芯片 应用故事 国内传统DVR设备,通常采用不间断记录的方式记录数据,因此需要超大容量的硬盘来保存数据,这就使得系统体积极其庞大,同时也使造价居高不下。现在,欧美非常普及的运动监测技术已经传入中国,该技术通过监测运动物体的存在,决定是否记录数据,这样就节省了大量存储空间,也为小体积的嵌入式DVR系统投入使用铺平了道路。华东某客户即采用BC8370VEGA研发出了国内首台实用化的嵌入式DVR系统,该系统高度仅1U,具备4、8路视频监控,400GB硬盘容量,此种产品在写字楼监控、智能家居监控等方面有广阔的发展前景。
