特点 支持P4 478架构系列处理器主频高达3.06GHz ,赛扬2.0GHz及未来的CPU 支持400/ 533MHz外频 ,支持Intel超线程技术 采用Intel 845GV+ ICH4 ,支持USB 2.0 板载显示控制器,动态共享64MB内存作为显存 两条184 pin内存插槽,支持200/266/333MHz DDR内存达2GB,支持内存异步 采用Intel 82562ET,提供一个10/100 Mbps网口 支持AC 97音频输出 5-8年的供货期保证 适用于通讯、DVR、电信、交通、工业控制领域 规格: 支持Intel 478架构 处理器达3.06GHz,赛扬2.0GHz及未来的处理器 支持400 / 533MHz 外频 Intel 845GV芯片组(GMCH),支持超线程技术 两条 184 pin DIMM 插槽,支持200 / 266/333MHz DDR内存,最高容量达2GB,支持内存异步 板载(Intel 845GV 内建)VGA 显示控制器 , 动态共享64MB 内存作为显存 Intel 82801DB 两组高速 EIDE 通道可连接包括IDE硬盘和光驱在内的4个设备,支持 Ultra DMA 66/100 /133 提供4个标准USB2.0接口 采用Intel 82562ET芯片,支持一个 10/100 Mbps网口,标准RJ-45 接口 一个标准AC 97 声卡输出 一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡 采用Winbond W83627HF高级I/O芯片 一个标准 IDC26 接口,支持SPP/EPP/ECP模式并具有防静电保护功能 COM1 IDC10, COM2 IDC10, COM1和 COM2均为RS-232接口 一个软驱接口,可支持两个FDDs (支持360K/1.2M/720K/1.44M/2.88M格式) PS/2键盘、鼠标接口 采用Winbond W83628F+W83629D芯片 采用4个74ABT245芯片,增加主板ISA 驱动能力 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP设备启动系统 标准 P4 电源, +12V输入 看门狗功能可被选择为 Reset/IRQ11/Disable 模式,可写入I/O地址来设置、 启动、 停止、关闭看门狗计时器 338.5mm x 122 mm
