特点 采用VIA 8601,VT 686B 芯片组,整板功耗仅10瓦 板载VIA Eden 系列低功耗处理器400/600/800MHz(可选) 采用VIA Twister 显示芯片,可达到 Savage4 2D/3D性能,显存8M 两个USB接口,符合 1.1 规范 AC 97 声卡 CF卡插座 一个10/100Mbps 网口 适用于交通监控、ATM机、工业控制领域 规格: 板载VIA Eden 系列低功耗处理器,Eden-400/600/800MHz可选 VIA 8601 两个168 pin DIMM 插座,支持 PC133/100MHz内存达1.0GB,具有 ECC功能 采用VIA Twister 显示控制芯片,可达到Savage4 2D/3D效果,动态分配系统内存作为显存,最大达8M;分辨率 : 1280 x 1024@16bpp (60Hz) VT686B 两组高速EIDE通道,最多支持 4个IDE设备,支持UDMA66/100 两个标准USB接口,符合 1.1 规范 采用 RTL 8100B网络控制芯片,支持10/100 Mbps 以太网,标准RJ-45接口 符合AC 97 2.0 数字音频编码方式 一个标准的 50 pin Compact Flash插槽,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡 一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,具有防静电保护功能 两个16550 UART 兼容接口,COM1: RS-232, COM2: RS-232/422/485(可选) 一个软驱接口,可接两个软盘驱动器,支持360K/1.2M/720K/1.44M/2.88M格式 PS/2键盘、鼠标接口 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统 At电源接口(±5V, ±12V),可通过ATX扩展接口支持ATX电源 32 级看门狗计时器,可用软件设置为系统 Reset 及IRQ11中断两种模式 338.5mm x 122 mm
