特点 采用Intel 815EP 芯片组 支持Socket 370 架构Tualatin/ Coppermine/赛扬处理器 支持Intel Pentium III 处理器达1.26GHz及以上,赛扬1 GHz 板载ATI Rage 128 Pro 3D图形控制器,32M显存 支持168 pin PC133MHz SDRAM内存,容量达512M 支持10/100M 以太网 支持Ultra ATA-100 存储器 适用于DVR、工业控制领域、通讯行业 规格: 支持Intel PIII (Tualatin/ Coppermine)达1.26GHz及以上,Celeron 1GHz 66/100/133MHz外频 Intel 815EP(MCH) 一条 168 pin DIMM 插槽,最高支持SDAM达512MB 采用ATI Rage 128 Pro AGP 显示控制器,显存 32MB Intel 82801BA 两个EIDE 设备接口,最多支持4个EIDE设备,支持 Ultra ATA-100/66/33 提供两个 USB 设备接口,符合USB1.1 规范 采用Intel 82562ET 网络控制芯片,提供 一个10/100M 以太网接口 采用Winbond W83627HF高级I/O芯片 COM1、COM2均为 RS-232 接口 一个软驱接口,可连接两个标准的3.5"驱动器,支持360K/1.2M/720K/1.44M/2.88M格式 一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,具有防静电保护功能 PS/2键盘、鼠标接口 采用4个 74ABT245 芯片实现H ISA 驱动 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统 看门狗功能可被选择为 Reset/NMI/Disable 模式,可写入I/O地址来设置、启动、 停止、关闭看门狗计时器 338.5mm x 122 mm
