特点 采用Intel 低功耗(Ultra Low Voltage )Mobile Celeron400/650 MHz处理器 采用FW82815EB+FW82801BA芯片组 支持66/100/133MHz的系统前端总线 一条144 pin SO-DIMM插座,支持 PC100/133MHz SDRAM内存达512M,或可选8/16/32/64M贴片式 内存,总容量32M-256M 支持10/100M 以太网 具有低温自启动电路,适于野外环境操作 适用于数控机床、ATM、工业控制现场、道路收费领域 规格: 采用Intel 低功耗(Ultra Low Voltage )Mobile Celeron400/650 MHz处理器 支持66/100/133MHz的系统前端总线 FW82815EB 提供一条144 pin SO-DIMM插槽,支持PC100/133MHz SDRAM,容量最高可达512MB; 或可选8/16/32/64M 贴片式内存,总容量32M-256M 815EB 内置显示控制器,动态共享7M显存 FW82801BA芯片 1个40 pinEIDE 设备接口,可支持两个EIDE设备 两个 USB 设备接口,符合1.1规范 采用Intel 82562ET网络芯片支持,支持10/100M以太网 符合AC 97 2.0 数字音频编码方式 一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡 采用Winbond W83627HF高级I/O芯片 一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,具有防静电保护功能 2个COM口,COM1为232,COM2为232/422/485可选 一个软驱接口,可支持2个软盘驱动器,支持360K/1.2M/720K/1.44M/2.88M格式 PS/2键盘、鼠标接口 2Mbit Flash BIOS,支持APM1.2 ;支持USB、CD-ROM、ZIP等设备启动系统 可软件设置Enable/Disable,具有Reset/NMI中断可选择的两种实现方式 提供12个外部GPIO扩展口 185mm ×122mm
