点击看大图
产品名称: NORCO-5531 PⅡ级低功耗ISA半长CPU卡
型  号: NORCO-5531
品  牌: 华北工控
产品介绍: 特点
板载NS GX1-300MHz 低功耗处理器,整板功耗10瓦
采用CS5530A芯片组
一条168 pin DIMM 插槽,支持 PC100MHz (Max. 256 MB)SDRAM
板载 (CS5530A 内置)VGA/LCD显示控制器,支持 18 bit TFT LCD
PC104扩展接口
10/100M以太网接口
适用于数控机床、博彩机、ATM、道路收费、工业控制现场领域
规格:
板载NS GX1-300 MHz低功耗处理器
100MHz系统前端总线
采用CS5530A芯片组
一条168 pin DIMM插座,支持 PC100MHz SDRAM 达 256 MB
板上集成 (CS5530A内置)VGA/LCD 显示控制器,支持 18 bit TFT LCD
支持CRT、TFT/DSTN LCD,分辨率达 1024 x 768 @ 256 色
一个标准EIDE接口,支持2个EIDE设备,支持PIO 3,4 模式,支持 Ultra DMA 33
采用RTL 8139C 芯片, 支持10/100Mbps 以太网, RJ-45 接口
符合AC
97 2.0 数字音频编码方式
两个 USB 接口,符合1.1 规范
带一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
Winbond W83977AF
两个快速COM口,COM1为RS232, COM2为RS232/422/485(可选)
支持两个FDDs设备 ,格式:360K/ 1.2M/720K/1.44M/2.88M
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
PS/2键盘、鼠标接口
2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
支持系统 Reset/NMI/Disable,计时从1~239秒 ,1~239分钟进行选择
提供一个104 pin,16bit PC/104 插座
185mm ×122mm
公司名称: 深圳华北工控股份有限公司
联 系 人: 隽立成
电  话: 010 82671166
传  真: 010-82671188
地  址: (北京市)北京海淀区上地创业路8号群英创业园5号楼1层
邮  编: 100085
主  页: http://www.norco.com.cn
  • 全长CPU卡 SHB-930(SHB-930)
  • 5盘位NAS网络存储系统(NS-520)
  • NORCO-860VE P4/5级全长CPU卡(NORCO-860VE)
  • NORCO-3352扩展卡(NORCO-3352扩展卡)
  • NORCO-3360 ——PⅢ级 3.5”低功耗SBC(NORCO-3360 ——PⅢ级 3.5”低功耗SBC)
  • PBP-08P4 工业无源底板(PBP-08P4)
  • POS-6921——PⅢ级POS专用主板(POS-6921)
  • REPC-815 工业便携电脑(REPC-815)
  • NORCO-740GVE P4级全长CPU卡(NORCO-740GVE P4)
  • PBP-15P12 工业无源底板(PBP-15P12)
  • NORCO DS-600/DS-600E 数码库(NORCO DS-600/DS-600E 数码库)
  • NORCO DS-1200 数码库(NORCO DS-1200 数码库)
  • NORCO-630V PⅢ级全长CPU卡(NORCO-630V)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
