特点: 支持Intel Celeron II/PIII(Coppermine/Tualatin) 全系列处理器PIII 最高达 1.26GHz/赛扬1.0GHz 支持66/100/133MHz外频 采用Intel 82815EP (B) + 82801BA芯片组 带PC/104 Plus总线接口 一条 168 pin DIMM插槽,支持PC133MHz SDRAM 达 512 MB 采用 C&T69000 显示控制芯片,支持LCD及双屏显示 采用两个82559网络控制芯片,提供两个10/100M以太网接口 双 I/O芯片,支持4个串口 适用于博彩机、医疗设备、数控机床、防火墙领域 规格: 支持Intel Celeron II/PIII(Coppermine/Tualatin) 全系列处理器,PIII最高达 1.26GHz ,赛扬1 .0GHz 66/100/133MHz前端系统总线 采用Intel 82815EP (B) 一条 168 pin DIMM插座,支持PC133MHz SDRAM 达 512 MB 采用815EB (GMCH)内置显示控制器 或 C&T69000 显示芯片,支持LCD及双屏显示 采用Intel 82801BA 2个标准 EIDE接口,支持4个EIDE设备,支持PIO 3,4 模式,支持 Ultra DMA 33/66/100 一个44 pin 高速EIDE接口,支持两个2.5" EIDE 设备,支持 PIO mode 3,4 模式 一个40 pin高速EIDE接口,支持两个标准3.5" EIDE设备,支持PIO mode 3,4 模式 两个 USB接口,符合1.1 规范 两个Intel 82559网络控制芯片,支持 10/100 Mbps 以太网 AC 97 音频接口 采用W83627HF 芯片,LPC Bus W83627HF 扩展两个COM口 一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能 4个COM口,其中COM1,COM3,COM4为RS-232,COM2为RS-232/422/485可选 一个软驱接口,可连接两个标准3.5寸驱动器,360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M格式 8 pin转 6 Pin 转接头,用于连接PS/2键盘、鼠标 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统 提供一个120 pin,32bit PC/104 PLUS插座 一个PCI2.1 扩展槽 支持系统 Reset/NMI/Disable,计时从1~239秒或1~239分钟进行选择 203mm×145mm
