特点: 板载NS GX1-300 低功耗处理器,整板功耗在同类产品里最低 采用NS CS5530A 芯片组 一条 144 pin SO-DIMM 插槽,最高支持 512 MB SDRAM 可选SM712/721 VGA /LCD 显示控制器 双USB接口 PC104扩展 适用于医疗设备、数控机床、工业控制领域 规格: 板载 NS GX1-300 低功耗处理器,整板功耗仅10瓦 100MHz前端系统总线 采用NS CS5530A芯片组 一条 144 pin SO-DIMM 插槽,最高支持 128 MB SDRAM CS5530A 内置显示控制器, 共享4M显存;或采用SM712/721显示芯片,2M/4M显存 支持显示器类型:支持通用的CRT,STN,Mono和24bit TFT LCD显示器(支持3.3V LCD) CRT:1024x768 @16 bpp或1280x1024 @ 8 bpp;TFT LCD :1024x768 @18 bpp 支持双屏显示,双屏可显示不同的内容 一个标准 EIDE接口,支持 2个EIDE设备,支持PIO 3,4 模式支持Ultra DMA 33 两个USB 接口, 符合1.1 规范 芯片: RealTek RTL 8139 ,支持10/100 Mbps 以太网,RJ-45接口 标准AC 97 声卡接口 一个标准的 50 pin Compact Flash 卡插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡 一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能 两个COM口,其中COM1为 RS-232 ,COM2 为 RS-232/422/485可选 一个软驱接口,支持两个3.5 驱动器,支持360K/ 1.2M/720K/1.44M/2.88M格式 PS/2键盘、鼠标接口 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统 一个104 pin 、16 bit PC104 总线插座 可选择为 Enable/Disable方式 145mm×102mm
