特点: 业内第一家采用Intel 815E 芯片组的网络安全专用CPU卡 支持Intel Celeron II/PIII(Coppermine/Tualatin) 全系列处理器 采用5/4/3个Intel 82559网络控制芯片 ,提供5/4/3个10/100 M以太网口 两条 168 pin DIMM插槽,支持PC133MHz SDRAM 达 512 MB 双COM口,便于现场诊断 带VGA接口,便于现场调试 适用于网络防火墙、入侵检测器等网络安全行业 规格: 支持Intel Celeron II/PIII(Coppermine/Tualatin) 全系列处理器, PIII最高达 1.26GHz,赛扬1 .0GHz 66/100/133MHz前端系统总线 采用Intel 82815EB 两条 168 pin DIMM插槽,支持PC133MHz SDRAM 达 512 MB 采用815EB内置显示控制器,动态分配7M系统内存作为显存 Intel 82801BA 两个EIDE 接口,最多可接4个EIDE设备,支持 Ultra DMA 66/100 两个 USB 接口,符合1.1规范 采用 Intel 82559网络控制芯片,支持10/100M 以太网 采用 Winbond W83627HF(SF) 一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能 两个 16550 UART 兼容接口 , COM1,COM2均为RS-232。 COM2可连接5L01 单色液晶屏,实现现场状态指示 支持两个标准 FDDs,支持360 K/ 1.2 M/720 K/1.44 M/2.88 M格式 6 pin 键盘及鼠标接口 一个标准的DOC插座,支持DOC2000及其兼容产品 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统 一个PCI 2.1 扩展槽,可用于扩展加密卡等PCI插卡 支持系统 Reset/NMI/Disable,计时从1~239秒或1~239分钟进行选择 306mm×171mm
